Привет. Вопрос не по теме. Стоит ксенон на 6000 уже года два. Пропал дальний свет и моргание. Перебрал всю проводку ксенона,результат ноль. Поставил обычную галогенку всё работает (ближний и дальний). На габоритах моргание работает,а вот при включённых фарах (ближний свет) не работает дальний и моргание.подскажите что искать либо менять?
Ксенон
Отправлено 09 September 2009 - 21:21
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
Отправлено 09 September 2009 - 21:26
Какой бронетранспортер ?
Вот тут :
пропиши.
Отправлено 09 September 2009 - 21:34
если биксенон,то наверное в лампочках пробл.шторки не раб.или ещё чего.
всё продано....
Отправлено 09 September 2009 - 21:47
да биксенон .как бы с утра всё норм было а к вечеру пропало. но ведь моргание работает тоесть как бы дальний есть просто нет переключение
Отправлено 09 September 2009 - 22:04
90% что замена ламп решит проблему.да биксенон .как бы с утра всё норм было а к вечеру пропало. но ведь моргание работает тоесть как бы дальний есть просто нет переключение
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 09 September 2009 - 22:50
хех ок. у знакомого такиеже завтра проверим .спасибо90% что замена ламп решит проблему.
Отправлено 10 September 2009 - 00:35
А приблуда отдельная(реле) на биксенон стоит? В момент включения дальнего лампочки продолжают гореть ближним или вообще вырубаются?
Отправлено 10 September 2009 - 01:29
дальний и моргание вообще пропали или периодически пропадает?
W124 E320 1993г.
Отправлено 10 September 2009 - 07:24
Я понял так, что биксенон стоит в штатных фарах. Если его по нормальному поставили, то работают они так. От плюса АБ через свой предохранитель 20А далее реле и от него к блоку розжига, от блока розжига на фару. До реле питание присутствует постоянно, после включения света фар включается реле и подает питание на блок розжига. Далее в фаре штатный разъем на галоген. лампу соединен с блоком управления ближним и дальним светом (небольшая коробочка обычно ставят ее внутри фары) Светом фары ближний - дальний управляет эл. магнит на самой лампе, с помощью его двигается колба лампы изменяя фокусное расстояние лампы относительно отражателя. У тебя может быть следующие причины: Неисправен блок управления ближним - дальним светом или неисправность в эл. магните самой лампы. От блока управления ближним-дальним светом к эл. магниту лампы очень маленькие разъемы, надо посмотреть их и почистить контакты. Ну такая ерунда обычно происходит с одной какой нибудь лампой. Если так попробуй поменять лампы местами. Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
Отправлено 11 September 2009 - 07:14
+1
Отправлено 13 September 2009 - 16:11
да есть там коробочка и что-то щёлкает когда дальний и ближний делаю.а при переключение все горят
Отправлено 13 September 2009 - 16:12
вообще пропали. но когка вкл только гобариты моргание работает. а при ксеноне не-то и не другое.а на обычных гологенках всё работаетдальний и моргание вообще пропали или периодически пропадает?
Сообщение отредактировал Steburan: 13 September 2009 - 16:14
Отправлено 13 September 2009 - 16:32
Навернулась та коробочка!!!! Это реле переключения ближний дальний но когда она начинает наворачиватся горит или только ближний или только дальний и финал не горит ни чего!!
Отправлено 13 September 2009 - 16:44
да всё может быть. это коробочка была запаяна я её вскрыл там было всё влажно как будто в глине была я промыл высушил и тд всё обратно сделал и не чего только ближний. а это коробочка отдельно продаётся ? хотя в южном порту можно всё найти.спасибо
Отправлено 13 September 2009 - 16:50
Кстати ремонтировал такое не давно, правда на форде.Коробочку (реле) на разьеме висит(видел и без разьема провода сразу в плату) снял, думал вскрою разберусь , фиг там все залито чем то черным только видно 2 диода да две релюшки маленькие начал ковырять да понял бестолку , поехали искать такую, тоже фиг отдельно не продается но могут привезти 1500 рублей
. Приехали обратно долго думали ( по 2 литра пива на брата) и придумали .... обошлось все двумя релюшками (причем взятыми с тойже коробочки-релюшки) и все работает (ближний, дальний, моргание)
ЗЫ. Нет графического редактора на домашнем компе не могу нарисовать схемку
Сообщение отредактировал Zayac: 13 September 2009 - 16:55
Отправлено 13 September 2009 - 17:23
Нацарапал! Прошу не пинайте! если есть у кого редактор для электро схем пожет подправите?
___________2.ppt 31.5К
137 скачиваний
Сообщение отредактировал Zayac: 13 September 2009 - 17:39
Отправлено 18 September 2009 - 19:49
Да теперь вообще не работает. нужно искать реле ![]()
