Задний брызговик на 123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   SemKach
SemKach
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 September 2009 - 21:53
Господа! Подскожите. Наверняка кто-нибудь сталкивался.
Значит проблема такова. Наружнии задние арки целы, а вот внутри...
Там, где отслоился заводской антикор. Брызговик стал интенсивно гнить! И нужно что-то делать! Новых брызговиков, даже тайвньских я не нашел.
Поделитесь пожалуйста опытом, как эту проблему можно решить. Может от отечественных ведер, чего подойдет.
Из листа железа конечно можно извратиться, но больно это геморно!
Также слева, там где глушитель, подгнил низ лонжерна (в месте крепления стабилизатора) + тот же брызговик!
Заранее благодарен за ответы!
Сообщение отредактировал SemKach: 09 September 2009 - 21:54
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2009 - 22:07
SemKach
Машинку здесь :
пропиши.
По проблеме : варить новое железо.
попробуй от волги.
А кому счас легко ? :( :D
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 September 2009 - 23:42
Ремонтировал арки-крылья.Есть ремонтные вставки КН - заказывал через exist.Лонжероны "лечил" вставками - новые только оригинал и цена зашкаливает.
зы.Фото давайте.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 09 September 2009 - 23:43
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3441
    w123 w203
Отправлено 10 September 2009 - 21:36
Если правильно понял, то про эту деталь разговор http://www.klokkerho...mnumber=3525551 Арка заднего колеса внутреняя левая ( он же брызговик) 40$, 3525552 -правая
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 10 September 2009 - 21:46
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 September 2009 - 09:45
Точно.Всё перепутали в этом экзисте - арки,крылья и брызговики.Сам раз "купился".Повезло - от лишней работы избавился :D .
#6 ОФФЛАЙН   JCP
JCP
  • Cообщений: 112
    W123, 230CE, 1981
Отправлено 27 November 2009 - 18:54
Подскажите как заказывать с http://www.klokkerholm.com/ ?
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
#7 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 27 November 2009 - 19:32
можно подьёхать конечно к ним в офис , но можно и обратится в экзззЫст точно указав необходимые артикулы .
#8 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 27 November 2009 - 19:34
Это не вся вставка (3525551, 3525552)! Это только от наружнего крыла внутри примерно до середины задней арки, этот шов видно из багажника. Есть еще внутрення часть задней арки соеденяющейся с лонжероном.
3525543,3525544
Небольшое отступление, кронштейн от клоккерхолма 3525260 соединяющий нижнюю планку радиатора с передней балкой (к нему еще крепятся пластиковые решетки спереди) вообще непонятно для кого сделан, он больше родного на 50мм!! Купил и выкинул, пришлось пескоструить и править родной.
Все как обычно заказывалось через www.exist.ru
Сообщение отредактировал Andron: 27 November 2009 - 19:41
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
