Имеется проблема - после запуска двигателя горят лампы ABS, ASR, при нажатии на тормоз загорается красная лампа неисправности тормозов (на ходу соответственно срабатывает звуковой сигнализатор). В бачке уровень тормозной жидкости в норме.
Сталкивался ли кто с таким, в какую сторону искать?
Горящие лампы Abs, Asr, неисправности тормозов
Отправлено 10 September 2009 - 19:51
600SEL W140 (05.1991), ГАЗ-31022 (11.1994)
Отправлено 10 September 2009 - 22:08
Ну по поводу ABS/ASR - нашел инфу в форуме что скорей всего провода/датчики/предохраны на крышке блока ABS (кстати где он располагается?)Имеется проблема - после запуска двигателя горят лампы ABS, ASR, при нажатии на тормоз загорается красная лампа неисправности тормозов (на ходу соответственно срабатывает звуковой сигнализатор). В бачке уровень тормозной жидкости в норме.
А вот по поводу лампы неисправности тормозов сложнее. Вероятно надо сначала проверить датчик на замыкаемость при норм уровне жидкости, если он живой то отвалившиеся провода/окисленные разъемы?
Сообщение отредактировал j2004: 10 September 2009 - 22:09
Отправлено 11 September 2009 - 10:35
А это случаем не лампа износа тормозных колодок ?по поводу лампы неисправности тормозов сложнее
Отправлено 11 September 2009 - 12:34
По поводу ABS/ASR, было подобное, на подьеник поднял-обрыв провода у перед. правого колеса! Сделал! Все в норме! Удачи!)
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 11 September 2009 - 12:37
Это вполне может быть, т.к. как известно удар был в правую переднюю часть, возможно что-то сдвинулось/отошло...По поводу ABS/ASR, было подобное, на подьеник поднял-обрыв провода у перед. правого колеса! Сделал! Все в норме! Удачи!)
Отправлено 11 September 2009 - 19:10
А может не гадать а диагностикой посмотреть? На 140 все будет прекрасно видно.
Отправлено 11 September 2009 - 19:51
Это ты прав. Размышляю о покупке Hht - думаю быстро окупится и деньгами и временем))
Отправлено 11 September 2009 - 20:40
Сообщение отредактировал Zayac: 11 September 2009 - 20:42
По любому так! Да еще с "кабанчиком"! Плюс к этому , не представляешь сколько удовольствия получишь от "близкого" общения с машиной( особенно когда все получается
