Где его искать на универсале и как к нему добраться.... Просто когда бензина мало что то тачка плохо едет =(
Сообщение отредактировал oleg102: 10 September 2009 - 22:03
Отправлено 10 September 2009 - 22:03
Отправлено 10 September 2009 - 22:20
пробка под шестигранник на 19 снизу бака.
Отправлено 10 September 2009 - 22:24
Спасибо, понял. А то всегда думал для чего там шестигранник =))
Отправлено 11 September 2009 - 14:39
привет всем, мож кто подскажет исли на 123 фильтр на всасе бензонасоса, если есть то где его ковырять? Заранее блогодарен!
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Отправлено 11 September 2009 - 15:29
Конечно есть.исли на 123 фильтр на всасе бензонасоса, если есть то где его ковырять?
Отправлено 12 September 2009 - 19:48
эээээ емаеё я его неделю назад поменял, этот фильтр после бензонасоса, а меня интересует какая нибудь сеточка скрытая в баке или штуцере чтобы грязь в насос не летела?Конечно есть.
слева от заднего правого колеса :
http://www.oldmerin....u...si&img=1366
http://www.oldmerin....u...si&img=1365
снизу - бензонасос, над ним - фильтр.
Отправлено 12 September 2009 - 20:28
только на насосах Пьербург))) на Боше нету. в баке стоит сетка, выкручивается вместе со шлангом.
Отправлено 12 September 2009 - 20:50
пасиботолько на насосах Пьербург))) на Боше нету. в баке стоит сетка, выкручивается вместе со шлангом.
Отправлено 21 November 2013 - 21:49
может так забить сетку что бензин вообще не качается? и как выкрутить эту сетку из бака? какой ключ нужен?
старый насос почти не качал. поставили новый- остатки бензина из системы вытекли- и новый вообще не капли не качает
Сообщение отредактировал BRdm: 21 November 2013 - 21:50
Отправлено 22 November 2013 - 10:24
Может, ключ на 46.
Велик colnago
