Где находится вентиляция картера на 111
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 September 2009 - 22:09
Подскажите где найти вентиляцию картера на 111 моторе. А то у меня в дроссель масло попадает, думаю из за плохой вентиляции
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24674
Отправлено 10 September 2009 - 22:37
от кронштейна гидрача идёт трубка, потом через тройник из неё выходят две трубки и входят в голову под впускным коллектором! прочищать бесполезно, трубки от старости дубеют и моментально ломаются. для нормальной прочистки малого контура надо снимать кронштейн гидрача, менять эти трубки и чистить каналы в голове.
#3 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 September 2009 - 22:44
Тоесть голову снимать придется? А как можно проверить забита или нет вентиляция? Вдруг не в ней дело
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24674
Отправлено 10 September 2009 - 22:47
не голову, а впускной коллектор. а в ней или нет дело незнаю,не обучен чинить машины на расстоянии, да и телепатией не владею. ты задал конкретный вопрос, получил не менее конкретный ответ. дальше тебе решать о своих действиях)))
проверить можно только разобрав.
#5 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 September 2009 - 23:02
Спасибо большое! буду разбираться!
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 September 2009 - 08:19
http://www.oldmerin....h...51022&st=20
и тут с картинками:
http://w202club.com/...pic.php?id=2288
трубки и тройник не забудь купить с верхних картинок..на всякий случай..
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 11 September 2009 - 11:57
и тут с картинками:
Спасибо! теперь почти совсем все ясно стало!
Трубки надо покупать по картинке № 110, 116, 104? и тройник 119? Трубки понятно резиновые, дохлые, а тройник не железный? его промыть просто нельзя?
Сообщение отредактировал oleg102: 11 September 2009 - 12:02
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 September 2009 - 12:34
104 не уверен..
116-2 шт.
32-2 шт.
тройник 119-пластмассовый..как повезет,у меня он чистый,но решил заменить..
и потом,придется лесть до нижней системы вентиляции-снимать входной коллектор,поэтому ещё прокладка нужна №35
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
я чистил верхний уровень до ДЗ,трубки,тройник-всё чистое..но всё равно не так движок работает..теперь заказал,хочу всё снять и уже добраться до нижнего уровня вентиляции..
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 11 September 2009 - 13:14
Спасибо! все заказал! как привезут начну разбор)
#10 ОФФЛАЙН   RomaMerin92
RomaMerin92
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 August 2013 - 15:47
Подскажите по номеру каталога как их заказать шланги и тройник
