Проблема с дитонацией
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Булат
Булат
  • Cообщений: 61
Отправлено 21 April 2006 - 22:18
Привет всем такая проблема:
После переборки движка 1.поставил зажигание на слух.
2. Стоял 83 карбюратор родной лежал в багажнике купил ремкомплект MEYLE. Перебрал(поменял) диафрагмы прокладочки и резиновые кольца, иглу и ответную часть трогать не стал.
С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕГУЛИРОВКУ И КАК ПРАВИЛЬНО, И КАКИЕ ДАННЫЕ. КОГДА ЕДЕШЬ ИДЁТ ДЕТОНАЦИЯ
ВЫРУЧАЙТЕ
Mercedes 200 W124 1990г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1984г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1989г. КЕ-ДЖЕТРОНИК
#2 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 23 April 2006 - 00:58
ВЫРУЧАЙТЕ
детонация чего?
ИМХО зажигание выставляй и езжай к карбюраторщику.
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#3 ОФФЛАЙН   Булат
Булат
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 April 2006 - 21:42
ВЫРУЧАЙТЕ
детонация чего?
сколько градусов надо выставить или надо на слух
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 April 2006 - 08:05
32 при оборотах 4500, при этом вакуум отключен.
на ХХ будет около 13.
