Поехал на этой неделе в командировку, выезжаю ночью из гаража и замечаю, что тахометр не подсвечивается. Все остальное светиться. Такое ощущение, что перегорела лампочка над тахометром. Возникают резонные вопросы - как ее заменить? Какую лампочку предварительно купить? Нужно снимать панель приборов или торпеду полностью? Как снимать? В принципе, тахометр и так немного видно, но я не люблю когда что-то не так в машине, тем более на видном месте. Подскажите плиз...
Подсветка тахометра
Отправлено 10 September 2009 - 22:57
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
Отправлено 11 September 2009 - 06:07
лампочка без цоколя, на 3ватта по моему, для того что бы поменять нужно вытаскивать приборку для этого её нужно ками нибудь крючками поддеть с лицевой стороны по бокам и тянуть на себя, затем отсоеденить трос спидометра и разьёмы которые мешать будут, менять лучше сразу обе, а то новая будет ярче старой светить=)
удачи!
Отправлено 11 September 2009 - 10:04
Мда, а если крючков нет (а мне кажется, что их у тебя нет), то сними левый и центральный воздуховоды, чтобы можно было руками за бока приборки тянуть... Если приборка снималась редко - ох, непросто её оттуда выдернуть будет... ![]()
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 11 September 2009 - 10:54
Вот тут :
http://gdtm.net/Prib...preparation.htm
на второй фотке на левой части (по фото) приборки сверху большой патрон - там лампа.
Поворачиваешь патрон против часовой, вытаскиваешь из приборки, вытаскиваешь из патрона лампу.
Угу.лампочка без цоколя, на 3ватта
Отправлено 11 September 2009 - 12:11
Это типа светодиодной на двух ножках-усиках? Можно поставить цветные лампочки (например красные), или они светят через какую-нибудь цветную стекляшку?лампочка без цоколя, на 3 ватта
Это получается, что приборка никак не закрелена, а просто вставлена в торпеду? Там какой-нибудь резиновый уплотнитель хотя бы есть?какими-нибудь крючками поддеть с лицевой стороны по бокам и тянуть на себя
А там их всего две стоит? Просто у меня не подсвечивается третья часть приборки...менять лучше сразу обе, а то новая будет ярче старой светить
Сообщение отредактировал E200/W124: 11 September 2009 - 12:12
Отправлено 11 September 2009 - 12:13
Что-то мне подсказывает, что она никогда не снималась...Если приборка снималась редко - ох, непросто её оттуда выдернуть будет...
Отправлено 11 September 2009 - 12:23
А такой еще глупый вопрос... Нет ли фотки этой самой лампочки или правильного ее обозначения? Просто хочется сначала купить, а потом в гараже ремонтировать, чтобы сразу сделать без пеших прогулок по магазинам города.сверху большой патрон - там лампа
Отправлено 11 September 2009 - 12:26
А если на диоды поменять подсветку не будут контрольные лампы гореть?
Отправлено 11 September 2009 - 12:30
Есть в самом начале приборки. Вытащишь - увидишь.Это получается, что приборка никак не закрелена, а просто вставлена в торпеду? Там какой-нибудь резиновый уплотнитель хотя бы есть?
Две. Это так кажется, что треть (или просто так получается). Кстати, для замены этой лампы достаточно подвытащить приборку (не снимая полностью), пальцами выкрутить патрон и снять его.там их всего две стоит? Просто у меня не подсвечивается третья часть приборки...
Не совсем. У лампы плоский цоколь, и на каждой стороне цоколя по усику. Если будешь колхозить светодиоды или другие лампы обрати внимание, что усик должен быть каждый на своей стороне, а не перегибаться на другую сторону.Это типа светодиодной на двух ножках-усиках?
Свет идет через световод, при установке цветных ламп потеряешь в яркости. Лампы - только 3 ватта, иначе поплавятся световоды.
Там делов на две минуты.
Отправлено 11 September 2009 - 12:31
Нет. Контролируются только лампы внешнего освещения (габариты, фары, стопы и проч.).если на диоды поменять подсветку не будут контрольные лампы гореть?
Отправлено 11 September 2009 - 13:02
Тогда поменяю все на диоды, а то как то светит уж совсем тускло)
Отправлено 11 September 2009 - 13:05
Это как у Ваз-21099 ?У лампы плоский цоколь, и на каждой стороне цоколя по усику.
Отправлено 11 September 2009 - 13:11
Угу. Вот в самом низу страницы по центру эта лампа (W5W):как у Ваз-21099 ?
http://www.sones.ru/autolamp
только должна быть 3 ватта.
Отправлено 11 September 2009 - 14:04
Если диод не загорится, развернуть патрон на 180 градусов, и снова воткнуть.или диоды
Отправлено 11 September 2009 - 14:50
А сколько всего надо лампочек на подсветку приборной панели? хочу сегодня после работы заехать купить
Отправлено 11 September 2009 - 14:52
Удачи !Две.
#18
Отправлено 11 September 2009 - 15:04
Спасибо! я думал что намного больше....
#19
Отправлено 11 September 2009 - 19:37
Купил диоды, такие же как на картинке сверху, светят очень ярко! Приборку снять оказалось очень просто =))
#20
Отправлено 11 September 2009 - 20:11
Где купил ?Купил диоды, такие же как на картинке сверху, светят очень ярко!
Поздравляю ! Спасибо, что отписался !Приборку снять оказалось очень просто =))
