Решил лампочку поменять в плафоне теперь машина незаводится
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   dmitrysig
dmitrysig
  • Cообщений: 46
    w202
Отправлено 19 March 2010 - 19:47
Короче решил заменить лампы в плафоне на диодные засунул горит супер думаю,так надо бы еще заменить для чтения лампочку без цокольную достал засунул диод стал всовывать хоба все погасло думаю че это,разобрал все не горит и все под капотом все предохранители проверил целые ковырял ковырял ни чего не получается замерз все думаю домой пойду хоба на сигналку а она пик пик я чёёё а а двери не закрываются думаю чего это такое ну опять сел думаю ща завяду попвтался завести не фига стартер крутит а не заводится во я думаю попал лампочки поменял называется короче кнопкой закрыть все двери то же не получилась то же не работает закрыл три одна водительская не закрыл т к если закрою то тогда ваще ни чего не открою только через багажник.Подскажите что может быть что после замыкания лампочки отказала вся машина охрана ,цз,все плафоны и зажигание.
W202(S200) 2 0 (136л.с)березовый сарайчик
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 March 2010 - 20:01
Вот схема плафона может поможет http://mercedes-w201...html/14_2_4.htm
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   dmitrysig
dmitrysig
  • Cообщений: 46
    w202
Отправлено 19 March 2010 - 21:08
спасибо,но я в них не очень,хотя бы понять где предохранитель стоит на освещение.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 March 2010 - 21:14
http://mercedes-w201...ml/14_2_4_1.htm
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 19 March 2010 - 21:25
проверь провода к совему диоду на замыкание, иногда питание двигла подключают к предохранителю С а он отвечает за подсветку салона у меня так было, потом передела на стандарт
#6 ОФФЛАЙН   dmitrysig
dmitrysig
  • Cообщений: 46
    w202
Отправлено 19 March 2010 - 21:41
я уже все обратно поставил с накалом но без результата а где это С???
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 March 2010 - 23:15
а где это С???
в блоке предохранителей, открой они все подписаны
http://mercedes-w201...html/14_1_6.htm
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 March 2010 - 10:09
а я думаю надо поискать преды на сигналку обычно их рядом с её блоком и лепят
Ваз 21214
#9 ОФФЛАЙН   dmitrysig
dmitrysig
  • Cообщений: 46
    w202
Отправлено 20 March 2010 - 11:01
Там все на крышке по немецки написано,ну ладно пойду ковырять ,а то машину надо до понедельника востановить ,а то не в сервис не отогнать ни куда не отъехать и машину не закрыть
#10 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 20 March 2010 - 11:24
Я тоже думаю что сигналку нацепили на постоянный плюс идущий на плафон и вся эта цепь отгорела. Короче ищите пред отвечающий за плафон, может там всего навсего пятак подгорел.
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 March 2010 - 12:11
Около каждого предохранителя написан его порядковый номер или буква, зная что нужен например "С" его легко найти и без того что написано на крышке.
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   dmitrysig
dmitrysig
  • Cообщений: 46
    w202
Отправлено 20 March 2010 - 12:16
Все сделал у меня там не буквы а цифры ,начал проверять все поголовно предохранители вытаскивать и вставлять и подходя к концу осмотра обнаружил под цифрой помоему 24 горелый предохранитель заменил его и чудо все засветилось и стало заводится и закрываться ура счастью нет предела всем кто хочет менять освещение на диодное лампочку для чтения лучше оставить с накалом а то будет такая же беда что и у меня ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Я ВАС ЛЮБЛЮ!!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2010 - 12:55
Чтобы не было беды, надо было перегнуть выводы у светодиода :
http://www.oldmerin....=...st&p=694516
(170-е сообщение).
