Короче решил заменить лампы в плафоне на диодные засунул горит супер думаю,так надо бы еще заменить для чтения лампочку без цокольную достал засунул диод стал всовывать хоба все погасло думаю че это,разобрал все не горит и все под капотом все предохранители проверил целые ковырял ковырял ни чего не получается замерз все думаю домой пойду хоба на сигналку а она пик пик я чёёё а а двери не закрываются думаю чего это такое ну опять сел думаю ща завяду попвтался завести не фига стартер крутит а не заводится во я думаю попал лампочки поменял называется короче кнопкой закрыть все двери то же не получилась то же не работает закрыл три одна водительская не закрыл т к если закрою то тогда ваще ни чего не открою только через багажник.Подскажите что может быть что после замыкания лампочки отказала вся машина охрана ,цз,все плафоны и зажигание.
Решил лампочку поменять в плафоне теперь машина незаводится
Отправлено 19 March 2010 - 20:01
Вот схема плафона может поможет http://mercedes-w201...html/14_2_4.htm
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 19 March 2010 - 21:08
спасибо,но я в них не очень,хотя бы понять где предохранитель стоит на освещение.Вот схема плафона может поможет http://mercedes-w201...html/14_2_4.htm
Отправлено 19 March 2010 - 21:14
http://mercedes-w201...ml/14_2_4_1.htmспасибо,но я в них не очень,хотя бы понять где предохранитель стоит на освещение.
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 19 March 2010 - 21:25
проверь провода к совему диоду на замыкание, иногда питание двигла подключают к предохранителю С а он отвечает за подсветку салона у меня так было, потом передела на стандарт
Отправлено 19 March 2010 - 21:41
я уже все обратно поставил с накалом но без результата а где это С???проверь провода к совему диоду на замыкание, иногда питание двигла подключают к предохранителю С а он отвечает за подсветку салона у меня так было, потом передела на стандарт
Отправлено 19 March 2010 - 23:15
в блоке предохранителей, открой они все подписаныа где это С???
http://mercedes-w201...html/14_1_6.htm
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 20 March 2010 - 10:09
а я думаю надо поискать преды на сигналку обычно их рядом с её блоком и лепят
Ваз 21214
Отправлено 20 March 2010 - 11:01
Там все на крышке по немецки написано,ну ладно пойду ковырять ,а то машину надо до понедельника востановить ,а то не в сервис не отогнать ни куда не отъехать и машину не закрытьв блоке предохранителей, открой они все подписаны
Отправлено 20 March 2010 - 11:24
Я тоже думаю что сигналку нацепили на постоянный плюс идущий на плафон и вся эта цепь отгорела. Короче ищите пред отвечающий за плафон, может там всего навсего пятак подгорел.а я думаю надо поискать преды на сигналку обычно их рядом с её блоком и лепят
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 20 March 2010 - 12:11
Около каждого предохранителя написан его порядковый номер или буква, зная что нужен например "С" его легко найти и без того что написано на крышке.Там все на крышке по немецки написано
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 20 March 2010 - 12:16
Все сделал у меня там не буквы а цифры ,начал проверять все поголовно предохранители вытаскивать и вставлять и подходя к концу осмотра обнаружил под цифрой помоему 24 горелый предохранитель заменил его и чудо все засветилось и стало заводится и закрываться ура счастью нет предела всем кто хочет менять освещение на диодное лампочку для чтения лучше оставить с накалом а то будет такая же беда что и у меня ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Я ВАС ЛЮБЛЮ!!!!!!Около каждого предохранителя написан его порядковый номер или буква, зная что нужен например "С" его легко найти и без того что написано на крышке.
Отправлено 20 March 2010 - 12:55
Чтобы не было беды, надо было перегнуть выводы у светодиода :всем кто хочет менять освещение на диодное лампочку для чтения лучше оставить с накалом а то будет такая же беда что и у меня
http://www.oldmerin....=...st&p=694516
(170-е сообщение).
