Здравствуйте уважаемые!
Были проблемы у меня с K-Jet писал сдесь раньше много вопросов вроди бы благодаря всем вам за что огромное спосибо добился и расхода нормального и работы двигателя и нужной смеси. Но вот теперь вылезла какаета бяка короче на холодную с утра завожу завелась с пол оборота обороты подскачили подержались какоето время завышенными и упали все ок двигатель работает как часы. Сажусь врубаю D давлю на педаль газа а газа как будто ету машина такое ощущение захлебывается никакой тяги совершенно есле дать посильнее газку то вроде пробивает но пока не прогреется тупит по полной чтож такое то? Что глядеть или что в поиске искать? Спосибо мерсо-братья! ![]()
Опять Ke-jetronic
Отправлено 11 September 2009 - 20:02
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 11 September 2009 - 20:29
ЭГРД подвисает, возможно. Нарушено СО из-за этого. Нужно постучать аккуратно по корпусу ЭГРД. Если поведение двигателя изменилось, дело в нем. Следующее подвисание может быть через час, а может через год.
Еще может быть подсос воздуха где-то, при этом также обороты возрастают.
Сообщение отредактировал Влад_77: 11 September 2009 - 20:30
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 11 September 2009 - 20:42
Спосибо теска! Подсоса точно нет! С ЭГРД были проблемы ставил другой менял и суть в том что на ХХ двигатель идет как часики а вот с места трогаюсь тупит и только пока холодный что еще может быть? И при включении D обороты 500!ЭГРД подвисает, возможно. Нарушено СО из-за этого. Нужно постучать аккуратно по корпусу ЭГРД. Если поведение двигателя изменилось, дело в нем. Следующее подвисание может быть через час, а может через год.
Сообщение отредактировал vlad1985: 11 September 2009 - 20:43
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 11 September 2009 - 20:56
Не знаю есть ли на 103 движке подогрев коллектора
Если есть посмотри в блоке реле (за предами ) оранжевое реле с предом, жив ли пред?
Отправлено 11 September 2009 - 21:14
Да я читал что на 102 оно есть вот я и подумал об этом реле может и на 103 есть подогрев коллектора. Именно оранжевого цвета и в нем пред? квадратное стандартное? Спосибо!Не знаю есть ли на 103 движке подогрев коллектора
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 11 September 2009 - 21:27
Пжалуста ! А если нет подогрева глянь может это есть http://www.oldmerin....mp;#entry601085
Отправлено 11 September 2009 - 21:30
Вроде нет его :Не знаю есть ли на 103 движке подогрев коллектора
http://www.oldmerin....h...13582&st=20
сообщение № 24.
Отправлено 11 September 2009 - 23:43
Спосбо ЗоМер вывел с заблужденя, но все же что можно еще глянуть по этому вопросу все вроди как ничего вот тока такая беда появилась?!?Вроде нет его :
сообщение № 24.
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 12 September 2009 - 10:27
Попробуй копнуть в сторону зажигания.
Цитата :
Ситуация один-в один и то-же 13-го.Перебрал всю систему зажигания.Свечи чёрные-почистил. Бегунок, крышку трамблёра-почистил.Снял центральный провод с трамблёра-оттуда высыпался окисел в виде зубного порошка-почистил.Короче-профилактика по всем колпачкам на ВВ-проводах, контактах катушки зажигания.Машинка полетела, как ласточка. А ведь менял провода тоже примерно 10000км назад. Вывод-профилактику надо делать своевременно!
Из темы :
http://www.oldmerin....h...c=52922&hl=
Отправлено 12 September 2009 - 11:56
Благодарю! Буду проверять! Но как это совместимо с прогревом авто ведь проблемы исчезают когда прогрелась пока холодная дурит!?Попробуй копнуть в сторону зажигания.
Из темы :
Сообщение отредактировал vlad1985: 12 September 2009 - 12:25
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
