да еще,как снимается пластиковая панель в багажнике над фарами?и короб,где провода фар?
Сообщение отредактировал Сергей Михайлович: 11 September 2009 - 21:42
Отправлено 11 September 2009 - 21:33
W123 ,М102, 230Е , 4РКПП , 1984 г.в., серый.продан.
W208 ,М112,CLK320 ,АКПП ,1998 г.в., черный.продан.
W164,CDI,ML320,АКПП,2006 г.в.тёмно-серый.
Ваз 2114,1.5,4РКПП.2008 г.в.снежная королева.служебный.отдан.
Skoda Fabia хэтчбек,1.2,5РКПП,2013 г.в.,красный.служебный.
всем привет!у меня на 123 в багажник попадает вода со стороны фар(думаю где-то протечка)как уплотнить фары,что бы вода не попадала?и ликвидировать зти дырки ржавчины?
Отправлено 12 September 2009 - 09:41
Снимаешь задний фонарь, вынимаешь из фонаря уплотняющую резинку (она просто вложена в паз фонаря), выдавливаешь в этот паз герметик из тюбика (чтобы получилась "подложка"), ждешь чтобы герметик начал "схватывать" (иначе выдавит), кладешь резинку, прикручиваешь взад. Ресничку под фонарем сними, прочисти дренажные сливы в ресничке (я себе еще парочку вырезал).в багажник попадает вода со стороны фар(думаю где-то протечка)как уплотнить фары,что бы вода не попадала?
Наваривать пластины.ликвидировать зти дырки ржавчины?
Если имеешь ввиду пластиковую полоску сверху, то со стороны багажника (где она загибается вниз) отгибай пальцами - отщелкнутся зацепы, потом сдвигай назад , снимай .как снимается пластиковая панель в багажнике над фарами?
Открути два больших барашка на коробе - и вынимай в багажник "люстру" с лампами.короб,где провода фар?
Отправлено 12 September 2009 - 11:32
спасибо!Снимаешь задний фонарь, вынимаешь из фонаря уплотняющую резинку (она просто вложена в паз фонаря), выдавливаешь в этот паз герметик из тюбика (чтобы получилась "подложка"), ждешь чтобы герметик начал "схватывать" (иначе выдавит), кладешь резинку, прикручиваешь взад. Ресничку под фонарем сними, прочисти дренажные сливы в ресничке (я себе еще парочку вырезал).
