Про 111-й мотор
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
    W123 230С, VIANO 2,2
Отправлено 12 September 2009 - 05:16
АПД: починил мотор -- цепь виновата была, ну, почти...
Коллеги! Помогите, пожалуйста советом или, может контактом хорошего диагноста поделитесь.
111-й мотор, 2,0 литра, стоит на MB Vito 113, 1986 год.
Проблема такая:
Относительно недавно появился странный шум в районе передней крышки. Звук шаркающий и, как-бы тикающий. Не сильный, не громче часового механизма советского будильника (и похож, кстати =). Периодичность «тиканья» увеличивается с ростом числа оборотов мотора.
Так как, все это напоминало шум раздолбанного роликого подшипника, для начала заменил ролик натяжителя ремня и отремонтировал стартёр. Как оказалось — не зря — подшипников там почти не осталось. Помпа тоже люфтила — заменил...
Шум не изчез!
Покрутил насос (нового, вобщем-то) гидроусилителя — Ok. Компрессор тоже не стал трогать — люфтик небольшой есть, но не криминальный. Наконец, заводил мотор без ремня — чуть тише, но все тот-же шум! И самое главное — это сраное «тиканье»!!
Где искать? Неужели цепь?! А ей и 25.000 нет еще. Естественно, что натяжители-успокоители и так далее — тоже новые. Натяжение в норме, вроде.
Вот бы подсказал или послушал кто из специалистов... Не разбирать же всю морду мотора!
Спасибо, и простите за многабукф.
Сообщение отредактировал тим: 24 October 2009 - 06:49
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2009 - 10:12
Не фазовращатель случаем ? :
http://www.oldmerin....h...c=23225&hl=
#3 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 13 September 2009 - 19:54
Изучил вопрос, как мог (спасибо за новое знание, кстати!)
Не похоже, вроде — у меня шум на всех оборотах присутствует, а не только при резких движениях
На холостых и средних, особенно — очень отчетливо. Как-то так.
Но, наверное стоит проверить фазы. (Цепь могла перескочить??)
Тут еще такой нюанс:
Звук (шум этот) сильнее внизу двигателя, где-то в районе генератора.
ТЕ под капотом или в салоне его практически не слышно, а у колеса левого снаружи — самое оно! (В Vito мото поперек стоит)
(!) Всё еще ищу надежного мастера-диагноста (мы заплатим золотом, если чё =))
Сообщение отредактировал тим: 13 September 2009 - 23:33
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#4 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 September 2009 - 20:14
Ну, дык чего? Диагноста ёк?
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#5 ОФФЛАЙН   тим
тим
  • Cообщений: 137
Отправлено 24 October 2009 - 06:32
дошли руки до ремонта, да и звук стал слишком уже навязчивым
как оказалось -- виновата цепь, точнее её натяжитель -- он взбесился и склинил в крайнем положении, натянув цепь как струну, которая, в свою очередь начала жрать башмак и чудом не порвалась
вобщем проблема решена, но странно вот что: оригинальный натяжитель (заказ из германии) прошел не более 30.000
начинаешь задумываться о
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 24 October 2009 - 10:44
Скорее всего, натяжитель изначально неправильно поставили, хотя в этом случае обычно через три дня ломает выпускной распредвал. Странно.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
