Ключь спецальный имеется, осталось узнать момент затяжки... Спасибо!
с какой силой закрутить
Отправлено 12 September 2009 - 09:54
126 300 89
Отправлено 12 September 2009 - 12:03
Привет здесь есть http://www.oldmerin....amp;showfile=68 полная книга по 124 на русcком мотор тот же 103 описан, все моменты затяжки есть!Ключь спецальный имеется, осталось узнать момент затяжки... Спасибо!
Сообщение отредактировал vlad1985: 12 September 2009 - 12:05
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 12 September 2009 - 20:38
Да что то ничего не выходит , я пробовал уже. Пишет - Этот файл был отмечен как испорченный: Почему не могу скачать это руководство???????????Привет здесь есть http://www.oldmerin....amp;showfile=68 полная книга по 124 на русcком мотор тот же 103 описан, все моменты затяжки есть!
126 300 89
Отправлено 12 September 2009 - 21:43
При затяжке нет проблем особых. Без спец ключей если, что то затягиваю. Главное чтобы прокладку крышки клапанов (если новая) при затягивании не смяло, придавило не сильно и все.
На всякий случай если интересно.
Ремонт 6-цилиндровых бензиновых
двигателей SOHC
Техническая характеристика
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Двигатель SOHC – это двигатель с одним распределительным валом, установленным в
головке блока цилиндров.
Моменты затягивания
Болты крепления крышки головки блока
цилиндров 15 Нм
Болты крепления головки блока цилиндров:
– стадия 1 70 Нм
– стадия 2 довернуть на угол 90°
– стадия 3 довернуть на угол 90°
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
Отправлено 12 September 2009 - 21:55
Вот спасибо. Люблю делать как в книжках пишут.
126 300 89
Отправлено 13 September 2009 - 12:12
На всякий пожарный может еще пригодится! http://rapidshare.co...B_w124.pdf.htmlДа что то ничего не выходит , я пробовал уже. Пишет - Этот файл был отмечен как испорченный: Почему не могу скачать это руководство???????????
http://rapidshare.co...B_w126.pdf.html
Сообщение отредактировал vlad1985: 13 September 2009 - 12:16
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 14 September 2009 - 22:52
спасибоНа всякий пожарный может еще пригодится! http://rapidshare.co...B_w124.pdf.html
126 300 89
Отправлено 15 September 2009 - 07:48
Файл доступен. Попробуйте еще раз
