Датчик давления масла на Е320 1996г.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Mersovod_2
Mersovod_2
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 September 2009 - 18:56
Недавно поменял w123(дизель) на Е320 бензин- земля и небо.
Кстати о проблеме: при заводке загорается иконка масленки, что это может быть. Снимал поддон - маслянный насос в порядке, коленвал и вкладыши то же, масляный фильтр поменял, сам корпус прочистил. Может глюк в компьюторе. И кстати где вообще находится этот датчик?
#2 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
    Mercedes-Benz W124 200D
Отправлено 12 September 2009 - 19:04
существуют книги по ремонту. электронные верии этих книг( на этом сайте да же есть) . в лом читать? или предпочитаешь недельную беседу о местоположении этого датчика?
Mercedes это Автомобиль!!! Остальные лишь средства передвижения. :-(
W124 200D 85г. 4МКПП. Комплектация пустая. Продан
W124 200D 90г. 4МКПП. ABS. И больше нифига нету.
#3 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 13 September 2009 - 02:50
В "компьютере" глюка быть не может.
О каком кузове и моторе идет речь?
Сообщение отредактировал Fedor_FR: 13 September 2009 - 02:50
#4 ОФФЛАЙН   Mersovod_2
Mersovod_2
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 September 2009 - 17:50
Кузов 210, двигатель 104. На счет книги, я ее купил, единственное где обнаружил датчик давления так это в электросхеме, и как его найти понятия не имею. Сейчас попробую здесь порыться.
#5 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 13 September 2009 - 22:32
На 104 моторе датчик уровня масла стоит в поддоне с левой стороны, а датчик давления масла на корпусе маслянного фильтра.
#6 ОФФЛАЙН   Mersovod_2
Mersovod_2
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 September 2009 - 20:38
Датчик уровня масла я нашел сразу, а вот в радиусе маслянного фильтра нет ни одного , стоит один в районе маховика, но я так догадываюсь что это на тахометр, или это не так?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2009 - 21:45
Скорее датчик положения коленвала. :redface:
Ты машинку здесь :
пропиши.
#8 ОФФЛАЙН   Mersovod_2
Mersovod_2
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 September 2009 - 18:18
Ребята а с коробки масло может так сигналить? :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 17 September 2009 - 21:35
иконка масленки- это датчик уровня масла- проверь сам датчик и контакт провода!
датчик давления...- место нахождение писали выше- в районе масленного фильтра, позади мотора.
Изображение Изображение
