есть желание поменять сальник хвостовика редуктора... на 210 кузове. Знаю что на 124 нужно после регулировать подшипники редуктора.
На 210 процедура такая же или отличная от замены на 124?
замена сальника хвостовика редуктора на W210
Отправлено 20 May 2009 - 09:26
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
Отправлено 31 August 2009 - 08:32
заменил сальник ?
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
Отправлено 01 September 2009 - 09:44
прежде чем менять сальники редуктора проверяйте сапун, он часто бывает забитым грязью и при нагреве редуктора масло начинает давить через сальники
Отправлено 17 September 2009 - 17:33
а где этот сапун стоит?
какие отличительные признаки?
Отправлено 17 September 2009 - 21:46
сапун в районе задней крышки сверху редуктора.а где этот сапун стоит?
признаки- весь в грязи и не продувается!
Отправлено 20 September 2009 - 18:38
А момент затяжки кто знает?
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
Отправлено 20 September 2009 - 20:43
Как к нему правильно добраться к сапуну, видеть вижу как проверить?
Отправлено 21 September 2009 - 09:07
мне в сервисе простым рожковым ключом его открутили, помыли, продули и поставили на своё законное место и всё ок !
