Если есть, то где ?
Сообщение отредактировал tjga: 12 September 2009 - 22:17
Отправлено 12 September 2009 - 22:16
Если есть, то где ?
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 12 September 2009 - 22:17
если есть то только для диагностического разъма
Отправлено 12 September 2009 - 22:24
Немного не понял, поясни пожалуйста.
W124 103 86г.
Отправлено 12 September 2009 - 22:36
хотел пояснить но увидел что Корнелий пишет сообщение и не стал ![]()
Отправлено 12 September 2009 - 23:47
Конечно есть! трамблера же нет. зажигание как-то должно работать!?
№23 POSITION SENDER UNIT, E Z L
Ясно. тогда второй вопрос: надо ли менять его на более продвинутый, при замене впрыска на электронный ? Или они все одинаковые ?
W124 103 86г.
Отправлено 13 September 2009 - 00:13
нада!
+7 916 249-7О99
Отправлено 13 September 2009 - 00:18
нада!
Ну, тогда еще вопрос.... От какого авто подойдет в штатное место ? Или придется колхозить, и от чего лучше колхозить ?
W124 103 86г.
Отправлено 13 September 2009 - 00:26
В штатное место никакой не подойдет. тем более что там дело не в датчике.
Для эл. впрыска нужно зубчатое колесо, а в оригинале стоят пластины (3 шт.) на маховике.
Если январь собрался ставить то читай и изучай соответствующую тему.
+7 916 249-7О99
Отправлено 13 September 2009 - 00:42
Январь не пойдет ((((( мотор 6горшковый. Ладно, буду думать...
Большое спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал tjga: 13 September 2009 - 00:43
W124 103 86г.
Отправлено 13 September 2009 - 09:04
Значит тему про январь не читал!? однозначно.
Все остальне не бюджетно. только по з/ч не меньше 2 кбаксов.
Проще 104 мотор вставить.
+7 916 249-7О99
Отправлено 13 September 2009 - 19:20
Я тут одним знакомым рассказал, у них 190 с 1,8, что такое делают, прочитал на форуме, загорелись, но врядли что сами сделают, все ищут не известно чего. По теме там было на писано что реально все таки впрыск сделать но зажигание нужно родное оставлять ктото писал что можно все поменять, но прочитать все равно полезно, общие принципы все равно теже.
Отправлено 14 September 2009 - 22:55
Про январь читал давно, но вывод там был такой, что только на 4 горшка он канает, хотя.... может чего уже и изменилось.
W124 103 86г.
