доброго времени суток всем!
поясните пожалуйста мне глупому, чем отличаются внутренний левый и правый рулевые наконечники, и соответственно внешний левый и правй, и внешний и внутренний, ато в экзисте ну ничуго не понятно...
заранее благодарен
рулевые наконечники
Отправлено 13 September 2009 - 14:49
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга
Отправлено 13 September 2009 - 14:53
стороной резьбы..2 с левой резьбой и 2 с правой...доброго времени суток всем!
заранее благодарен
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
Отправлено 13 September 2009 - 15:31
+100стороной резьбы..2 с левой резьбой и 2 с правой...
бери 2 внутренних и 2 внешних - правый, левый- одинаковы.
Отправлено 13 September 2009 - 15:47
спасибо госопода, выручили+100
Отправлено 21 June 2010 - 19:23
Подскажите пожалуйста про рулевые наконечники! На W123 они бывают разных диаметров (имеется в ввиду наружный диаметр той части наконечника, которой он к муфте крепится) - на 14 и на 16 мм. На экзисте это тоже видно, но как то страшновато заказывать, не уверен как-то. Может знает кто-нибудь номера (артикульные) рулевых наконечников на 16 - всех включая внешние внутренние и среднюю часть (не помню как правильно называется)? На тех что стоят на данный момент нифига нет. И ещё, на экзисте по VIN`у машины пробивается мерседесовский оригинальный наконечник, ценой 6600 рублей!!! Это за наконечник или там всё в сборе идёт? Ни картинки, ни более подробной информации нет (у менеджера не спрашивал). В Мерседес-центре не знают тоже, комплект это или одна деталь.
P.S: машина 1982 г, бензин 2,3 (в принципе видно в описании пользователя). Спасибо
W123, 1982г, MB 102.980 230E K-Jetronik цвет зелёный, 4РКПП
Отправлено 21 June 2010 - 21:24
Вот когда-то тоже заморочился этим вопросом, даже под машину залезал диаметры измерять...Подскажите пожалуйста про рулевые наконечники! На W123 они бывают разных диаметров (имеется в ввиду наружный диаметр той части наконечника, которой он к муфте крепится) - на 14 и на 16 мм. На экзисте это тоже видно, но как то страшновато заказывать
А потом в мерсомагазине (посоветовали) купить рулевые тяги всборе от W124 - встают на ура, и все ездит. Сход-развал регулируется без проблем.
Отправлено 23 June 2010 - 12:59
А потом в мерсомагазине (посоветовали) купить рулевые тяги всборе от W124 - встают на ура, и все ездит. Сход-развал регулируется без проблем.Конусы у них одинаковые.
Спасибо ЗоМер! Не подскажешь тогда от модели какого года W124 брать тяги? Если есть номера - то напиши пожалуйста!
Отправлено 23 June 2010 - 13:03
Номеров не помню. А разве они отличались от года выпуска ?
