система картерных газов
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 13 September 2009 - 20:27
Господа, подскажите где на 602 моторе система вентиляции картерных газов...
машина супунит, вычитал что для начала можно почистить каналы вентиляции картерных газов.
На бензиновых там патрубки стоят и их видно, а у меня просто сапун выходит из клапанной крышки и все!!!
Все облазили и так и не нашли патрубков вентиляции...
подскажите кто опытный в этом деле...
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24681
Отправлено 13 September 2009 - 20:36
они прямо сверху! их трудно не заметить, идут от клапанной крышки в каждый из каналов впускного коллектора. там диаметр этих каналов мм по 4, чем их забить можно?
а если сильно сапунит, то готовься к ремонту, тут никакая чистка не поможет))
#3 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 13 September 2009 - 20:37
ну они внутри клапанной крышки или сгаружи?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24681
Отправлено 13 September 2009 - 20:51
снаружи конечно!
#5 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 13 September 2009 - 20:54
снаружи вообще ничего из клапанной крышки не выходит
мотор 2,9 ТД пяти цилиндровый с непосредственным врыском (602.982)
#6 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 13 September 2009 - 20:55
вот здесь посмотри http://www.mb-e.ru/w210/97.htm
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24681
Отправлено 13 September 2009 - 21:02
так бы и сказал что 2,9 сразу. там из середины клапанной крышки патрубок идёт во всасывающий патрубок турбины.
#8 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 13 September 2009 - 21:04
этот патрубок я вижу, сама вентиляция то происходит по каким то каналам? где эти каналы? у бензинок патрубки справа на головке, на дизеле где этом?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24681
Отправлено 13 September 2009 - 21:06
на этом дизеле он один и есть! через него и в турбину. вот и весь путь!
#10 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 13 September 2009 - 21:07
ну как то же вентиляция должна происходить?
#11 ОФФЛАЙН   белый русский
белый русский
  • Cообщений: 64
Отправлено 14 September 2009 - 07:34
если сапунит
к ремонту готовься
...а трубка одна и к турбине идет ,и вся вентиляция
турбина как-бы высасывает .
будет чрезмерно сапунить- турбина начнет масло гнать в трубу
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
#12 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 21 September 2009 - 09:29
у меня такой же двигатель, этот сапун случайно отломил, он оказался внутри пластмассовым, сейчас вывел его просто в ёмкость, за 1 месяц уже 2 капли масла там, а если турбина сосет то ещё больше масла вылетает похоже. должно ли так быть ?
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#13 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 21 September 2009 - 13:03
а какой пробег у тебя?
у меня тоже он отломился, я в турбине дырку болтом большим закрыл, а обломок просто торчит... но периодичеки в масле весь становится... я просто мою с отбойника иногда...
вроде можно для начала почистить систему вентиляции картерных газов... только вот где она проходит!!!!
#14 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 21 September 2009 - 19:34
пробег 130000км. в турбину я воткнул пробку от вина и там то чисто всегда, а вот капли вылетели из шланга сапуна
а у тебя похоже турбина погнала масло, раз этот болт в масле
Сообщение отредактировал creg77: 21 September 2009 - 19:35
#15 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 22 September 2009 - 11:33
у меня тоже капли из сапуна периодически летят...
а там все сухо где болт закручен
#16 ОФФЛАЙН   sash290
sash290
  • Cообщений: 22
    W211
Отправлено 23 September 2009 - 07:28
Привет, коллеги! Расскажу что у меня и что я делал. Пробег 280 тык.
У меня появилось масло в верхней наддувочной трубе. Могут две причины: (1) гонит турба или (2) масло из системы вентил. карт.газов т.е. через сапун. Выяснить оч.просто: во-первых, снять гофру с входа турбы и посмотреть, есть ли масло НА ВХОДЕ в турбу. Если есть, то вынимаем сапун.трубку из гофры, глушим отверстие допустим резиновой пробкой, а к трубке вентиляции крепим любую банку и через некоторое время (сотня-две) смотрим снова на вход турбы и в банку. Если масло на входе турбы исчезло, смотрим в наддувочную трубу. Если там тоже масла стало меньше, значит изначально масло попадало из сапуна, и турбине можно жить дальше! Как временный вариант (а может и для кого постоянный), удлиняем трубку сапуна шлангом до "пола" и пусть там все будет в масле, а не на впуске (что я и сделал). А что же в банке? Например у меня было ВАЩЕ ничего, ни одной капли масла. Тогда вопрос - почему на впуске и выпуске турбы столько масла? Очевиден один вариант - разряжением от турбы масло наверное действительно высасывает с бОльшей силой во впуск. Устав нюхать картерные газы из заатмосференного сапуна (у машины как-то неприятно было находиться), я поставил все назад, результат - снова масло во впуске. Замечу - двигло масло практически не жрет! Мой главный вывод - турбина пока еще жива. А вот что делать с двиглом?
Для начала чистим клапан.крышку. Снять ее, перевернуть и обильно промыть верхнюю часть крышки очистителем двигла до чистого слива. Там есть каналы, которые в конечном счете выходят в сапунное отверстие (куда вставляется шланг). Я когда мыл - грязь была, но в принципе это ничего не изменило. Сейчас езжу в "нормальном виде", т.е. как должно быть. На масло во впуске забил (оно и так там должно быть в небольшом количестве, особенно если учесть что у меня ЕГР травит вакуум и не полностью открывается, в результате сажи во впуске почти нет, а только масляный налет. Но ЕГР это уже отдельная тема, которой я наелся по горло.).
Вот только не знаю, что же нужно делать, чтобы избавиться от этого эффекта "вытягивания" картерных газов вместе с маслом во впуск! Пока забил. Что скажут мастера-форумчане по этому поводу?
W210 E290TD '97 (602.982)
#17 ОФФЛАЙН   sash290
sash290
  • Cообщений: 22
    W211
Отправлено 23 September 2009 - 07:34
Да, еще один интересный момент, показывающий что масло действительно "вытягвает". В банке у меня масло не было, а вот когда удлиненный шланг выходил у днища, то там было нехилое замасливание. Т.е. по ходу движения тоже создавалось разряжение в шланге и в клапанной крышке. Хз может так оно и есть.
#18 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 23 September 2009 - 08:49
у меня таже самая песня. Только вот масло которое кидало во впуск так сильно там все засрало (во впускном колекторе), что были проблемы и машина не ехала совсем на трассе (ТНВД входило в аварийный режим и двиг не крутился более 3000 об/мин, и тупой очень был), я все вымыл, сапун просто болтается в атмосфере, конец сапуна тоже весь в налете масляном, вот и хотел сделать чтоб сапун читым был... Поэтому тоже спросил как быть!!!
#19 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 23 September 2009 - 09:37
где то читал что у мерсов бывает недоделана система маслоотделения в крышке клапанов, и показывали как доделывать, надо искать но это не на мерсовских сайтах а че то типа иркутскдизель
попробую найти
#20 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 23 September 2009 - 09:58
Я так думаю,что сами трубки газов могут находится под № 7 – впускной коллектор.
Если он пластиковый то вероятно под ним.У меня тоже были в масле,протер и забил.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
