Вольтаж между 2 - 3 ногами диагностики?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 13 September 2009 - 21:20
Здравствуйте уважаемые! Вот решил сегодня проехаться с тестером в салоне и что происходило! Вообщем стою на месте на ХХ на колодке диагностики 6,5-7в на ходу еду на тахометре 2000об/мин на тестере прыгает примерно от 8,2в - 9,3в а я насколько помню должно быть около 7 половина АКБ?? в чем может быть дело? смесь настроена нормально коробки АКПП мотор 103 а и кстате когда в городе останавливаюсь на светофоре машина стоит на D держу тормозом то вольтаж наоборот падает 5,6в - 6,5в что это такое и как же должно быть правильно? спосибо!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 14 September 2009 - 09:38
Здрасьте.А в чём то дело.С чего решил проверить?Ну там кушает много или чё.Если всё нормально по расходу,по приёмности,заводится нормально то нелезь в налаженный механизм!В принципе у тебя нормально,на оборотах чуть богатит и всё.
#3 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 14 September 2009 - 10:34
Просто люблю когда всеидеально! Это получается механически богатит? может попробовать МЛ ловушку промыть я ее еще нразу не мыл?>
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 14 September 2009 - 19:38
МЛ и всё остальное моют когда смесь становится бедной.Ты лучше ток замерь на ЭГРД амперметром(ставишь на милиамперы)Как ток замеришь так всё и видно будет,это более точно!Ещё раз повторюсь,у тебя всё в пределах нормы!
#5 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 14 September 2009 - 21:30
Спосибо! Попробую ради любопытства еще ток померять!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#6 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 16 September 2009 - 23:48
А каким он там должен быть ток ЭГРД на ХХ, на оборота, на ходу?
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 17 September 2009 - 09:23
Что на ХХ около 0Ма,что на 3000обр. около 0Ма.Можно на оборотах ток минусовой(смесь чуть обогащена)-3-5Ма.Динамика увеличится,а расход в допустимых пределах останется.Где то здесь было про это.
#8 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 17 September 2009 - 18:55
Еще раз спосибо почти разобрался!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#9 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 22 September 2009 - 23:58
Привет еще раз! Вот замерил я ток ЭГРД и что оказалось что у меня торчит паразитный ток на ЭГРД до 0 не доходит торчит постоянно +4мА, на ХХ и на ХОДУ тоже самое на ходу при сбросе газа уходит в минус -75мА примерно нажимаю на газ опять пошло 4мА что ему нехватает? это что означает что по ЭГРД получается бедная смесь?
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#10 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 23 September 2009 - 00:03
Заводится на горячую после простоя плохо, расход смешанный цикл 16лт/100км многовато так как раньше замерял было 14 это максимум при спокойное езде есть у нас тут второй мерсик 103 мотор 3 литра то там расход по городу 13-14литров на сотку. Вот мне интересно откуда у меня этот ток что со смесью? почему 4мА на эгрд ниже чем 3.8мА не падало еще неразу вот только на холодную не пробовал еще???
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
