Открылся капот, на ходу!
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 14 September 2009 - 06:51
И не в первый раз, но в этот раз конкретно.
А по сему решил поставить колхозные замки на копот как на тазы ставят. Жду советов и комментариев :((((
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
#2 ОФФЛАЙН   Mr.Troll
Mr.Troll
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 September 2009 - 08:06
У мну такая же херня:(
Но, ИМХО, лучше замочек разобрать/почистить/смазать/хорошо собрать/отрегулировать.
До этого случая, многолетняя эксплуатация Мерседесов показала, что замки надежные.
И меня открылся, именно, потому что был засран и собачка не встала до конца на место.
W124, 2,0л., М102, Стромберг. Мертвец, но восстаёт из руин:) Так жизня повернулась. Жду еМеЛю
Опель Астра Н, 2006г.......................Погибла смертью храбрых..
W201.,2,0л., М102, Стромберг..........Продано
W124, 2,6л., М103, КЕ.....................Продано
#3 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 14 September 2009 - 09:02
Я бы лучше отрегулировал замок и крючок. Постоянно езжу по трассе 120-150 км/ч, только один раз открылся, но крючок не дал ему полностью открыться. После этого отрегулировал и забыл.
А если хочешь, все же, поставить замки, то на твоей машине они внешнего вида не испортят и даже в тему будут, т.к. она уже в тюнинге.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#4 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 14 September 2009 - 12:35
не, не ставь. Как правильно говорят, лучше приведи в порядок свой.
И когда капот закрываешь, убедись, что капот закрылся. :-)
ПыСы. Отец на ГНУТОМ капоте (подбил тазик) даже таких проблем не знал...
Язычок замка должен заходить в свой паз. Это регулируется самим пазом на капоте...
MB E280 Elegance, W211
MB Е240 Elegance, W210, 98 г.в., АКПП (тоже продан. Отличная была машина!)
MB 190E, W201, 89 г.в., АКПП (продан красавец. :-( )
#5 ОФФЛАЙН   adward
adward
  • Cообщений: 269
Отправлено 14 September 2009 - 14:03
Из советского автоспорта метод. Ставишь изнутри укороченный ремень безопасности, чтобы капот открывался см на 10, только чтобы руку просунуть расстегнуть ремень.
W123 280 TE
#6 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 14 September 2009 - 14:13
:shock:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 September 2009 - 21:53
почему же только на тазы, все серьёзно тюненые авто снабжают такими замками, для повышения надёжности так сказать=)
#8 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 14 September 2009 - 22:21
Лучше привести в порядок родной механизм, при необходимости заменить такимже. Родной замок нормально держит, если смотреть за ним и тросом его открывающим.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#9 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 21 December 2009 - 20:50
Такая же беда произошла: поехал на дачу, доехал без приключений. Ехал домой и только на асфальт выскочил начал набирать скорость и где- то на 70 открылся капот. А закрыть не закрывается. Разбило стекло, покоцало капот и там пару мест. Стекла не жалко с установкой 45$. А вот как капот закрыть. Может кто сталкивался с это проблемой.
Там кажется направляющие где капот крепится погнуло и когда начинаешь закрывать то капот находит на панель где эти два воздухозаборника стоят на печку. Что сейчас делать? :bangheat:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#10 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 23 December 2009 - 12:52
Снял кронштейны которые держат капот были согнуты чуть-чуть, выровнял.
Поставил назад, прикрутил капот но все равно не закрывается полностью, находит капот на панель где воздухозаборники.
Вопрос: если удлинить эти кронштейны: распилить и вставить вставку, то он закроется или надо наоборот их укорачивать?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#11 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 23 December 2009 - 13:05
я б взял с разборки кронштейны и поменял бы...
e34 m50b25 akpp `93
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 23 December 2009 - 14:48
Такая же беда произошла: капот находит на панель где эти два воздухозаборника стоят на печку. Что сейчас делать? :bangheat:
Тебе и новые могут не помочь. Возможно погнуло оси и крепёж кронштейнов, который находится в нише водостока, сбоку от вентиляционных решёток.
Может быть придётся растачивать паз отверстия, где капот крепится к кронштейну. Чтобы оттянуть его от панели.
Мне так пришлось увеличивать зазор между закрытым капотом и передней панелью.
#13 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 28 April 2010 - 10:08
Поставил новый капот, пока не надумал что делать с замком, подстраховываюсь "галстуком".
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#14 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 28 April 2010 - 10:13
Ты что, в отпуске?
По теме: по идее, капот не должен открываться на ходу, там хорошая конструкция. Может у тебя там что-то не так прикручено. Может быть подрегулировать? У тебя вообще крючек стоит?
300TD АКПП 1985
#15 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 28 April 2010 - 10:28
Нее сегодня отпросился, на права сдаю :)
Замок нормальный, крючка нема, я его сам открываю по ошибке иногда, вместо ручника...
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#16 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 28 April 2010 - 11:08
:mrgreen:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#17 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 28 April 2010 - 11:18
мне вот такие по стилю нравятся.не вычурно и эффективно.А если с ключиком ещё как доп противоугонка не помешают.Изображение
всё продано....
#18 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 28 April 2010 - 11:28
во ещё прикольныеИзображение
всё продано....
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 April 2010 - 17:16
А может лучше крючок на место вернуть, стоит копейки. Он то как раз и сделан чтоб на ходу не открывалось.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 28 April 2010 - 17:17
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 April 2010 - 18:08
а ручным тормозом пользуешься?
