гидрач завыл после смены жидкости
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   DeNz
DeNz
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 September 2009 - 20:16
Попытался сегодня поменять масло в гидроусилителе .Было залито какое то масло для акпп красного цвета КАСТРОЛ и на холодную гидрач некоторое время шумел ну буквально минут пять потом работал тихо. Я решил поменять на желтую жидкость специально для гидроусилителей . Делал все как положено в три этапа смены жидкости с прогревом и выворачиванием колес . Только теперь он стал выть и когда я остановил двигатель и открыл крышку бачка я увидел жидкость типа вспененного пива . Видно жидкость левая или я чего то не понял?
__________________
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2009 - 20:34
Срочно сливай пЫво :D , меняй на другое масло.
#3 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 14 September 2009 - 20:45
Это нормально при маленьком уровне жидкости! Просто нужно долить до нормы и все!
Другое дело, если жидкость начала подтекать...
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 15 September 2009 - 09:23
А разве не АТФ2 туда нужно заливать? оно красное:)
#5 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 September 2009 - 09:39
__________________
Вспенеое пиво - воздух - прокачай!
Все производители в АКПП и ГУР вливают одно и то же масло!!!! ATF2 и ATF3 мешать нельзя.
Верни в зад красную - АТФ2 - прокачай - и будит тебе счастье!!!
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
#6 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 15 September 2009 - 10:00
А ты угадал какая машина? :smile:
#7 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 September 2009 - 10:16
Красный тока АТФ2
Разница?
Фольц, тойота, мерс везде яф лил красный АТФ!!!
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 15 September 2009 - 13:27
Я залил феби,от атф гур потек.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 September 2009 - 13:38
пена -это воздух. Надо поменять на масло с допуском мерса, потом прогреть, вьехать в горку, покрутить руль и выгнать пробку.
#10 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 15 September 2009 - 22:08
Видимо нужно все по порядку!
1. В систему ГУР льется ТОЛЬКО масло для ГУР!!! оно бывает оригинальное (около 900 руб. за 1 л.) и НЕОРИГИНАЛЬНОЕ FEBI 08972 (200-400 руб. за 1 л.)
2. Лить в ГУР АТФ 2, 3, 4 ... 10 НЕДОПУСТИМО!!! Хоть жидкость для ГУР по сути и является АТФ, они обладают РАЗЛИЧНЫМИ эксплуатационными характеристиками
3. Масло в ГУРе (по крайней мере в моей практике) вспенивается только в одном случае (после того как двигатель заведен и заглушен) - УРОВЕНЬ МАСЛА НЕДОСТАТОЧЕН!!! Лечится доливом масла. Если пена через некоторое время после заглушения двигателя не уходит, тогда уже ищем проблемы в масле.
4. Недавно была тема о том, что для полного слива масла с ГУРа лучше всего открутить сливную пробку для ГУРа, это кстати не отменяет промывки традиционным способом.
5. После заливки АТФки в вашем случае, могло случиться самое неприятное - сальники потеряли свои свойства и стали пропускать масло (ищем лужи под машиной ;) ) Тогда наличие пены говорит о том, что масло уходит еще не все :)
#11 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 15 September 2009 - 22:09
Для ГУРа всего 2 масла! Оригинал и ФЕБИ
#12 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 15 September 2009 - 22:12
Машина в анимации
ОФФ: Решетку машине верни! :)
#13 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 16 September 2009 - 06:29
Как-то разговаривал с мастером по замене масла в ГУРе он мне сказал сколько не пробовали лить в мерса другую жидкость (клиенты со своим приезжали) все ГУРы воют, только оригинал или феби нормально работают, так что правильно пишут другое низя
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#14 ОФФЛАЙН   DeNz
DeNz
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 September 2009 - 11:41
залил другое масло ,специально для гур оно красное но не оригинал . все прошло
#15 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 18 September 2009 - 18:59
__________________
Желтая жидкость какая была? (производитель)
Сообщение отредактировал Nail32: 18 September 2009 - 19:00
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 21 September 2009 - 20:26
феби кажись 2516 копия оригинала, трансиссионку лить не надо !!!
w116 350 мкпп
#17 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 22 September 2009 - 19:18
Позволю себе с Вами не согласиться :smile: мои исследования 3-х летней давности http://www.oldmerin....showtopic=8686:
Прочитав множество мнений и рекомендаций по поводу замены жидкости в ГУРе задав на нескольких форумах этот вопрос"ЧТО ТУДА ЛИТЬ??" позволю себе подитожить эту тему. Естественно не навязываю никому своего мнения и не претендую на истину - опишу ход своих размышлений:
1. Автомобиль выпущен в 1988 г.
2. Рулевая колонка и насос ГУР выпущены компанией ZF (на насосе табличка).
Эволюция масел ATF:
Type A, Suffix A (TASA) erschienen 1957
DEXRON® B (B-Nummer) erschienen 1967
DEXRON® II (C-Nummer) erschienen 1973
DEXRON® II D (D-Nummer) erschienen 1981
DEXRON® II E (E-Nummer) erschienen 1991
DEXRON® III (F-Nummer) erschienen 1994
DEXRON® III G (G-Nummer) erschienen 1997
DEXRON® IV wir vorerst nicht eingeführt.
Зайдя на сайт http://www.zf.com не сложно в техподдержке найти рекомендации по применению масел к ими же разработанной продукции:
Масла с допуском "ZF TE-ML 09" -Для систем рулевого управления (с гидроусилителем и маслонасосом) легковых и грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной мобильной техники.
Из этого всего сделал вывод что в ГУР нужно лить АТФ класса не ниже DEXRON® II D и с допуском "ZF TE-ML 09", купил оригинальное Mobil ATF 220 и залил - и очень доволен.
Прошу не судить меня строго, мерсик у меня всего 3 месяца и опыт черпаю из различных форумов, с химией и техникой дружу, поэтому позволяю себе нарушать святое - ДОПУСКИ МБ!!!!!!!!!!!!!!
Если кто-то имеет обоснованные (кроме листов допуска МБ) возражения - приму с радостью - люблю думать!
Всем спасибо за внимание!
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#18 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 September 2009 - 04:03
2Ivan Ivanovich смысл искать по магазинам масло с допусками МБ, когда проще купить Феби или оригинал?
W-126 300D
#19 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 23 September 2009 - 13:00
ничего искать не надо практически в любом магазине продается Mobil ATF 220.
#20 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 September 2009 - 14:55
2Ivan Ivanovich не в любом, скажу точно :mrgreen:
W-126 300D
