200d (616) на нейтралке разгоняется двигатель?..
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   kach1980
kach1980
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 September 2009 - 01:50
Здравствуйте,
подскажите, кто сталкивался с такой проблемой:
дано: двигатель 616 после кап.ремонта, насос и форсунки проверены на стенде, с углом впрыска - нет 100% гарантии точности, в остальном вроде все ОК
проблема: на ХХ при нажатии педали газа обороты нормально увеличиваются, затем при отпускании педали - о-о-очень медленно падают, но не до прежнего уровня, а становятся выше и затем плавно сами увеличиваюся.
Пробовал двигать насос - в некоторых положениях ситуация менялась к норме, но при этом двигатель не выдает нормальной мощности.
Еще всегда из трубы черный дым (несгорающая смесь).
Заранее благодарю.
С уважением.
#2 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 15 September 2009 - 11:04
а если из-под капота газ подергать, симптомы те же? может просто пружина не возвращает рычаг газа в прежнее положение?
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 September 2009 - 11:35
Процентов на 80 уверен что кронштейн, на котором стоит педаль газа отгнил от пола. Это дело не в насосе и не в двигателе, что он сам по себе обороты набирает.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 16 September 2009 - 19:38
Однажды трубка с вакуумом на ТНВД с трещинкой оказалась.Внешне-всё хорошо,а мотор ревёт ,как на взлёте.)
Ехал,распугивая весь город-особенно на светофорах,на ходу хоть менее заметно,да ещё летом! ))
А оказалось-просто трубку поправить надо было,случайно дотронулся -и всё прошло! )
Может,у твово вакуумного насоса силы слабые?)
Саша 123 200д 84
#5 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 17 September 2009 - 21:00
Скорее всего проблема в регулировке тяг, не возвращается в исходное положение, возможно так же из-за неправильной установки ТНВД.
А вот это -
Не может быть! Вакуумную трубку можно вообще снять с насоса и ездит, только глушитьься не будет. Это только у старых насосов ( до 78 года) был вакуумный регулятор оборотов, на "новых" насосах, он только глушит двигатель.
Ищи проблему в тягах,возможно свалилась пружинка с ТНВД ( с рычага мекжду блоком и насосом) Попробуй вручную убирать подачу, если не поможет, то регулируй угол начала подачи.
Помему так.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#6 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 18 September 2009 - 23:42
надо проверить ХХ...где-то в букваре читал, что про завышенных холостых они выходят из диапазона регулировки и обороты могут рости до макс...попробуй чуть снизить ХХ, должно помочь.
e34 m50b25 akpp `93
#7 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 19 September 2009 - 10:11
дизель вообще склонен к самораскручиванию оборотов ,если б не ограничивали топливо-разгонялся бы до саморазрушения...
Т.что вопрос- именно в каком-то нарушении регулировки подачи топлива.
Саша 123 200д 84
#8 ОФФЛАЙН   paxa199
paxa199
  • Cообщений: 65
    w164 w220 w639
Отправлено 28 September 2009 - 23:07
Поставил новый амортизатор на тнвд,при переключении передач повышаются обороты,снял совсем более менее нормально.Может какой то пружины не хватает?
W639 viano 2010  3.2cdi
W210-300TD 606962 Авангардпродал (жалко)
W164 3.2cdi  Акпп
W220  3.2 cdi  Акпп
