вибрация 102-го двига и другие вопросы
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Turboded
Turboded
  • Cообщений: 5
    W460 OM617
Отправлено 15 September 2009 - 19:07
вообщем мерс 190е, 87 года, двиг 102.962
двиг капиталили год назад, где-то тыщ 8 набегал после капиталки.
1)вибрация при 2200-2500 и жуткая вибрация при 3100-3500 об. не зависит от передачи и скорости движения, проявляется даже на нейтрали стоя на месте. ощущение что масла нет в двиге или как если бы подушки были разбиты, но подушки целые и масло новое на уровне.
куда копать?
2)давление масла на хх по указателю 1,5-2 это нормально?
Сообщение отредактировал Turboded: 16 September 2009 - 07:43
MB 300GD
#2 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 15 September 2009 - 22:17
1)вибрация при 2200-2500 и жуткая вибрация при 3100-3500 об. не зависит от передачи и скорости движения, проявляется даже на холостом стоя на месте. ощущение что масла нет в двиге или как если бы подушки были разбиты, но подушки целые и масло новое на уровне.
куда копать?
то есть и если стоя на месте газовать тоже вибрирует?
Нормально.если прогрет мотор.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 September 2009 - 22:22
зажигание в порядке? если да тогда рассказывай про капиталку
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   Turboded
Turboded
  • Cообщений: 5
    W460 OM617
Отправлено 16 September 2009 - 07:47
да, если стоя на месте газовать та же вибрация на тех же оборотах. про капиталку я хз. мерса взял 2 дня назад у знакомого. в сервисе где делали капиталку говорят что все норм, типа так и должно быть. но мне это ни куя не нравится. заводится хорошо, зажигание в порядке. ниче не понимаю....
MB 300GD
#5 ОФФЛАЙН   ВМ69
ВМ69
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 September 2009 - 17:24
Свечи то все работают? Топливо во все цилиндры поступает?
W202, 280 АКПП
Honda Accord CG9 2.0 ILS AT, 1999 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Turboded
Turboded
  • Cообщений: 5
    W460 OM617
Отправлено 16 September 2009 - 18:07
ну да. не может же такого быть что свеча отказывает именно когда набираешь 3100 оборотов. или вдруг топливо перестает подаваться, а потом снова начинает. я склонен думать что цепь растянута, или может колено кривое. вибрация конкретная, аж дрожь по всему кузову, но только именно при этих оборотах
MB 300GD
#7 ОФФЛАЙН   Superprime
Superprime
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 September 2009 - 19:56
Наверное когда двигло собирали после капиталки, маховик не так поставили! Нужно снимать коробку и смотреть, причём срочно! Ездить так нельзя!
W123, 1982г, MB 102.980 230E K-Jetronik цвет зелёный, 4РКПП
#8 ОФФЛАЙН   Sizov_P
Sizov_P
  • Cообщений: 14
    W210
Отправлено 20 September 2009 - 22:14
у меня была такая же фигня на 124, короче выставил зазор на свечах(на всех 0.8 как в книге) и провегил затяжку всех болтов к двигателю и о боже перестало вибрировать по кузову.
Но также это могут быль в.в. провода и бегунок
985-09-91
#9 ОФФЛАЙН   Turboded
Turboded
  • Cообщений: 5
    W460 OM617
Отправлено 21 September 2009 - 06:12
ездить так к сожалению приходиться, нет другого транспорта...
это действительно реально не так поставить маховик? насколько сложно/долго снять коробку?
каких именно болтов? в косяк свечей, проводов и т.п. не верю потому что хх ровный и заводится хорошо.
MB 300GD
#10 ОФФЛАЙН   Turboded
Turboded
  • Cообщений: 5
    W460 OM617
Отправлено 29 September 2009 - 17:38
пару дней ездил без глушака (лопнул хомут) и вибрации не было! поставил глушак на место и снова появилась вибрация. че к чему? может глушак забитый или объема не хватает и он душит двиг?...
MB 300GD
#11 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 29 September 2009 - 21:43
Не знаю как на 190 на 123 /102 вибрация зависит от подушек двигателя. Например задняя подушка регулируется специальным щупом, что бы были нужные зазоры, иначе если просто поставить (менять) не глядя, то как раз появляется сильная вибрация которая начинается с 1000 оборотов, в том числе на холостом ходу.
#12 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
    W123 1981г.в дв.123.920 (2.5)
Отправлено 04 October 2009 - 12:20
А можно подробней,что за щуп такой,и какие зазоры,регулировка при снятом дв?
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#13 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 05 March 2012 - 09:23
ап! та же проблема
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#14 ОФФЛАЙН   AHTOXA.28
AHTOXA.28
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 March 2012 - 22:31
так же было что при 2500об/м вибрация была а при снятом глушителе проходило оказалось что глушак в каком то месте задевал и ещё может саленты не поставлены в том месте где выхлопная система крепится к коробке вот и вибрация
Сообщение отредактировал AHTOXA.28: 23 March 2012 - 22:33
W124 /200/ 102.922 Pierburg 2EE МКПП
