Vito 601.970 дымит после замены турбы
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   sash290
sash290
  • Cообщений: 22
    W211
Отправлено 16 September 2009 - 13:41
Друзья, помогите советом. Друг поменял турбу (гнала масло) на Вите 230 (601.970), завел с полоборота, но идет синий дым (несгоревшая соляра?) и иногда детонация. Турбу хозяин подвез, не совсем родная, но подходит и работает "типа" норм. После прогрева заглушил, стал заводить - завелась после долгого маслания, и все равно дымит. ТНВД не трогали, заменили только турбу. Предполагаю, что все равно не хватает воздуха, или может что турба неродная. Но почему плохо заводится, непонятно... Форсунки не трогали, может они, или надо новые распылители ставить? Подскажите где копать, пжалста!
W210 E290TD '97 (602.982)
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 17 September 2009 - 00:28
наверно стук форсунки ?Стояла долго мож игла в одном из распылителей подвисла
чем отличается то байпас такой же?Дует бывает помимо впуск проверь всю магистраль
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   sash290
sash290
  • Cообщений: 22
    W211
Отправлено 18 September 2009 - 04:09
Говорит с турбой и воздухом все ОК. Может в самделе залипла игла,хз. Но похоже что это проблема с мотором, т.к. по прежнему гонит масло. Хозяину говорили что дело не в турбе, но он настоял на замене. Вобщем похоже мотор надо тестить по-полной (Если хозяин еще денег найдет).
Все равно Спасибо за помощь!
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 18 September 2009 - 08:30
бывает и через исправную турбину гонит масло и мотор непричем,смотреть конечно надо
Ваз 21214
