Насосы печки W126
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Draven
Draven
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 September 2009 - 14:34
Приветствую Вас... подскажите, пожалуйста, немогу найти насосы печки у меня на машине (W126, двигатель м103, 3 литра, кондиционер,)... у меня печка с правой стороны загоняет... уже скоро зима... и вопрос стоит очень остро... за ранее всех благодарю...
Mersedes 300 SE, W126, 103 движок..... 1990 года.... АКПП... есть все кроме подогрева седений и электропривода на седенья... а также коженного салона...
rf терапия
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2009 - 14:36
Имеешь ввиду клапана печки ?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 September 2009 - 08:08
перед моторным щитом, там же где и клапаны печки.
#4 ОФФЛАЙН   К)онстантин
К)онстантин
  • Cообщений: 74
Отправлено 18 September 2009 - 10:48
Этот насос шел как опция, я так думаю, потому что из трех 126-х(с которыми я плотно столкнулся) он стоял только на одном. Так что может его просто нет. Разницы в отоплении салона я не заметил, так что если печка хреново греет , то причина скорее всего в другом. По логике насос подгоняет жидкость при долгой работе ДВС на холостых оборотах, для еще более лучшего обогрева салона, а не для спасения от холода.
Сообщение отредактировал К)онстантин: 19 September 2009 - 15:20
Обажаю большие автомобили с прицелом на капоте !
W126,260SE,90 г.р. беж. АКПП.
W126,420SEL,90 г.р. т.синий.
W126.380SEC.86 г.р. черный.
#5 ОФФЛАЙН   Draven
Draven
  • Cообщений: 23
Отправлено 27 September 2009 - 07:49
у меня проблема в том... что, одна сторона правая иногда заедает... то есть греет... то дует холодный воздух... в особенности когда тряхнет машину на кочке.. или когда температуру поменяешь... сразу задует холодный воздух... с левой все нормально......
rf терапия
#6 ОФФЛАЙН   К)онстантин
К)онстантин
  • Cообщений: 74
Отправлено 27 September 2009 - 20:25
Единственно что могу подсказать- попробовать поменять реле климата с заведомо исправного 126-го, с клапанами печки не сталкивался, еще может косячит сам реостат(крутилка выставления температуры) .
#7 ОФФЛАЙН   Draven
Draven
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 September 2009 - 13:03
Это которое находиться рядом с реле бензонасоса??? у меня реле бензонасоса загоняет... и может от реле климата гнать кулер от кондера... то включаеться то не включаеться....
rf терапия
#8 ОФФЛАЙН   К)онстантин
К)онстантин
  • Cообщений: 74
Отправлено 30 September 2009 - 13:22
Да, они стоят рядом, на нем Кlima у меня написано, а номер-леньки бежать смотреть к машине, но если надо, то перепишу. Это только мои теоретические соображения, однозначно сказать не могу.
#9 ОФФЛАЙН   Draven
Draven
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 October 2009 - 14:01
ага... есть такое.. написано "Клима"...... ладненько ... боьшое спасибо за подсказку... буду искать релешки.... может они и загоняют....
rf терапия
