Мужики! В общем система такая: сцепление в нормальном состоянии начинает схватывать где-то в середине хода педали. Так было до последнего времени. Теперь сцепление схватывает в мм от пола, при этом передачи стали хуже включаться. Сцепление явно ведет и не до конца отключается. Но это не всегда! Иногда сцепление работает как надо, а иногда плохо. Вроде бы налицо воздух в системе. Верно? Но вот как его оттуда выкачать? Сцепление не прокачивал ни разу, знания поверхностные. Но наверно должно быть как на тормозах, где штуцер? ![]()
Провалилась педаль сцепления.
Отправлено 24 April 2006 - 05:56
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
Отправлено 24 April 2006 - 12:19
Технология прокачки схожа, на рабочем цилиндрике есть штуцер.
Но ,даже если все заработает это звоночек для проверки/ремонта рабочего цилиндра + ГТЦ.
Отправлено 24 April 2006 - 12:44
Будешь прокачивать обрати внимание на рабочий цилиндр сцепления. Если он в жидкости - сразу попутно замени манжеты и будет тебе счастье ![]()
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 24 April 2006 - 18:53
Контур сцепления прокачивается немного не так как тормоза
откручивается штуцер на рабочем цилиндре сцепления и трубочкой сообщается со штуцером прокачки проавого переднего суппорта,- далее просто прокачиваем тормоза. Жидкость из контура тормозов закачивается в контур сцепления,-качать пока не перестанут идти пузырьки в бачке с тормозухой. Потом зажать все штуцеры и можно ехать. НО... раз такая байда началась скорее всего впереди замена рабочего цилиндра сцепления.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 25 April 2006 - 04:11
Тьфу-тьфу-тьфу мужики, но сцепление сейчас работает нормально!
Мог ли это быть какой пузырик, который благополучно выкачался? Два дня мозг потрахало и пропало. Навсегда, надеюсь...
Audi A6 2,6 МКПП
Отправлено 25 April 2006 - 08:35
Скорее всего это и есть "манжета" в цилиндре, из-за смены температуры такое бывает, то работает то нет, проверить все-же стоит.
Отправлено 25 April 2006 - 19:48
esli net techi. prover uroven jidkosti tk kak s iznosov tormoznih kolodok ona umenshaetsya vot tebe vozduh
Отправлено 26 April 2006 - 04:23
А при чем тут тормозные колодки? ![]()
Audi A6 2,6 МКПП
Отправлено 26 April 2006 - 06:59
У меня на БМВ сдохло сцепление из-за манжет как раз после морозов. Манжеты так приморозило хорошо, что пришлось менять. После замены всё стало нормально..
Отправлено 27 April 2006 - 06:38
привет Мерсоводам. кто подскажет. какие совдеповские манжеты подходят на выжимной(тот что на педали сцепления)?W123
Отправлено 27 April 2006 - 15:24
Ну не надо колхоз ставить!!! Лучше купить родные, тем более манжеты ну совсем недорого стоят!!
