спидометр показывает на 20 км/ч меньше и километраж тоже не правильный,где-то 150-200м не хватет на каждом км
Спидометр
Отправлено 16 September 2009 - 17:19
мой Е124 2.5d 95г.в 605
Отправлено 16 September 2009 - 17:49
У меня так было, когда я дизеля втыкал вместо бензинового движка. Спасибо помог ЗОМЕР: я снял приборку, вытащил спидометр и прокрутил стрелку спидометра на 20 свыше максималки и ГУД, правда одометр так и подвирает. Теоретически надо участить количество сигналов с датчика, как? Ниняю.....спидометр показывает на 20 км/ч меньше и километраж тоже не правильный,где-то 150-200м не хватет на каждом км
Или поставить родной задний редуктор. Это скорее всего поможет.
Мои авто сейчас: MMC Delica V6 3.0 булка. Супер ексид 4х4.правый.
MB S280 W126 1985 переходка по накладкам и салону. акпп полный эл пакет, литьё, лёгкий тюнинг от Лоринсёра.
Очень люблю W126. Особенно Лонг с V8.
Отправлено 16 September 2009 - 21:45
надо чтоб спидометр соответствовал установленному редуктору, искать по номерам. тогда всё будет ок
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 16 September 2009 - 21:58
У меня такой же случай. Спидометр дает погрешность 25-27%. У меня стоит не тот редуктор. Вчера отцу на 200D 87г. с 4-ст КПП заменил спидометр с 200D 91г. с 5-ст. КПП. Оба до 180 км/ч. В результате тоже выдает погрешность. При сравнении механизмов, у родного другие шестерни (большего диаметра). Видимо дело и в КПП.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 17 September 2009 - 13:11
В связи с неправильными показаниями спидометра начал собирать инфу по спидометрам для 123-го.
Все, кто хочет помочь расширить информацию по данной теме прошу отписать следующее. Особенно ценным будет от владельцев с неизменённой комплектацией.
Это позволит при смене редуктора на нештатный подобрать соответствующий спидометр и уменьшить или полностью убрать погрешность.
1. Номер спидометра 123 542 хх хх
2. Тип и объём двигателя.
3. Тип и количество скоростей КПП.
4. Передаточное число редуктора.
5. Коэффициент передачи спидометра. Сзади на нём наклейка типа k=08хх
6. Максимальное значение скорости.
7. Колпачок на стрелках. Белый/чёрный. Ну это для расширения статистики.
8. Количество зубьев на шестернях. Как считать, вечером приложу фото.
Вся информация будет обобщена и после выложена для общего пользования.
Выражаю благодарность всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал kit123: 17 September 2009 - 13:24
Отправлено 17 September 2009 - 17:21
сами спидометры можно вычеслить по экзистуВ связи с неправильными показаниями спидометра начал собирать инфу по спидометрам для 123-го.
200d - 5426006
240d- ...5906
300d- ...6106
насчёт идеи с коробками- не согласен, т.к. считываеться с шестерни у выходного вала и сама шестерня везде с одинаковым номером.
на 200д и 300д ставят одинаковые коробки 717400 GL275A... деталь 1152600348 шестерня спидометра (та что на вале) и деталь 0002641530 (которая передаёт на тросик) шестерня привода спидометра. эти две пары шестерен одинаковые, как на коробке с 200д так и на 300д.
Остаёться сопоставить с числами редукторов и будет полная картина...какой спидометр к какому редуктору.
кто может, допишите к 200 240 и 300 передаточные числа редукторов...
Сообщение отредактировал Benzy: 17 September 2009 - 17:34
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 17 September 2009 - 18:16
Benzy, я заглянул на экзист, но те номера, которые написаны на шильдиках самих спидометров, отличаются.сами спидометры можно вычеслить по экзисту
200d - 5426006
240d- ...5906
300d- ...6106
В экзисте на мой, по вину, спидометр номер 0105422706, а на шильдике другие цифры 123 542 хх хх. И так на всех спидометрах, что я сумел изучить на фотографиях.
Мне попадались 123 542 02 57, ...68 01, ...13 01, ...34 01, ...48 01
Отправлено 17 September 2009 - 18:25
ну тогда передаточные числа сзади спидометра. у меня валяеться с донора 200д (но может он и с 230те- кузов изначально от бензинки был)
542 4801 k=0850 до 180 кмч. а с коробками- точно их учитывать не стоит...
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 28 June 2012 - 13:55
спидометр 1235427201 под какой редуктор?
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
Отправлено 28 June 2012 - 22:24
А может быть, просто стоят колеса большего размера, чем рекомендует завод.
С126 560 SEC 89г
