Всем привет! Купил себе головняк занедорого
В общем так. Справа сзади при проезде ям (на кочках как то не слышу), довольно сильный хлопающий звук, как будто в кузов. Было заменено все, что обнаружили: сломанная пружина, аммо, ШС, нижние сайленты рычага, продольные тяги, резиношайбы под передними опорами подрамника, проварено лопнувшее место крепления передней подушки. Стало потише, но сам звук не пропал. Бесит!! Сегодня еще раз осмотр на подъемнике - все вроде ОК кроме небольшого люфта в подшипнике ступицы. Звук противный, как будто что то оторвалось. Сомневаюсь, что подшипник дает такой звук. Чтобы было понятней - так стучит незакрепленный глушитель в кузов. Подушки подрамника при его откручивании и осмотре нареканий не вызвали - видно, что не новье, но и не порванные/продавленные.
W124, 92 г., замучал хлопающий звук сзади справа
Отправлено 16 September 2009 - 17:31
w124, 91 г.в., М104.980, МКПП, почти как ракета... ну, почти ![]()
Audi100, 4A, 1992 г.в., AAR, A/T, климат, липа, авто для зимы![]()
Отправлено 16 September 2009 - 19:40
осмотри крепление стабилизатора к кузову-не оторвано?
всё продано....
Отправлено 16 September 2009 - 21:10
у меня тоже похожая ситуация, оказалось глушитель об щиток в районе кардана бьёт!
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 17 September 2009 - 08:29
Все крепления к кузову чуть ли не под лупой осматривали + еще монтажкой поддевали.
Звук очень похож, в первую очередь мотал его изо всех сил на подъемнике, нигде не задевает.
Сообщение отредактировал s-cat: 17 September 2009 - 08:30
Отправлено 24 September 2009 - 19:05
У меня была такая же беда.
Оказалось, передняя подушка заднего подрамника.Монтировкой смотрел и не увидел, и на сервисе сразу причину не смогли установить.
WDB1240191C138618 94г., 111дв.
Отправлено 24 September 2009 - 20:12
Поменяй аморы местами. если уйдёт на другую сторону значит ОН гад ! Я так же всю подвеску перещупал.
Отправлено 25 September 2009 - 10:57
Я тоже думаю, что или аммо или передняя подушка подрамника. Придется подкопить и поменять подушки, аммо попробую перекинуть, но со старыми была та же песня, вот в чем загвоздка.
Отправлено 16 July 2012 - 07:37
замена правого заднего подшипника ступицы решила проблему. сделал давно, сейчас увидел, что не отписал о результатах))
Сообщение отредактировал s-cat: 16 July 2012 - 07:38
