утечка
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 16 September 2009 - 19:52
собственно говоря вопрос-какая нормальная утечка допустима и как её правильно замерить.???
машинка в профиле
из нештатного-магнитола сигналка старлайн а6 и автосторож гсм(номинальный ток потребленгия 50-100мА)
акб редиска садится быстро
теперь ещё
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2009 - 20:48
Около 60 миллиампер (без сигналок и наворотов). Измерить - на авто в разрыв плюсовой клеммы аккума амперметр воткни (все выключено, все закрыто).
И поиском из ветки "ремонт и обслуживание" "утечка тока" забей, нужное прочитай. Одна из тем :
http://www.oldmerin....;hl=утечка тока
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 29 September 2009 - 18:38
померял утечку и ох"ел при отключенной сигналке сосет 0.3 А
товарищи каков порядок поиска этого злосчастного кз?
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2009 - 22:31
Как то оставил авто с открытым багажником на ночь - лампа в багажнике (две по 10 Ватт) горели 10 часов. Почти 2 Ампера.
С утра спокойно завелся и уехал. Это к тому, что
акб живой ?
Отключи для начала
из нештатного
нештатные усторойства. Или отключи магнитолу, померяй ток. Отключи сигналку, померяй ток. Отключи автосторож... :D
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 29 September 2009 - 22:54
спасибо попробую.акб старый-лет 9 ему
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2009 - 23:30
Скока ? :shock: :( :smile:
Меняй его нах ! Они столько не живут. Раз в три-четыре года замена по умолчанию. :)
#7 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 September 2009 - 08:20
ну от того что я его поменяю утечка никуда не денется
проверил
1.скинул клемму с гены-утечка 0.3А-значит не в нем дело
2.вынул фишку с магнитолы-та же картина-возможно не фишку вынимать надо а другое?
3.вытащил преды с сидушек(самопал)о5 та же картина
4 скинул преда с габаритов-та же фигня
остаются сигналки
старлайн-0.025А
гсм сторож 0.05-0.1А тоже не ясно-это номинальный ток,в режиме охраны-0.025-0.035А ,и в режиме зарядки 0.4А
ну хз сколько он кушает его чтоб отключить надо полавто разобрать-вечером попробую
что ещё жрать может?у меня мультиметр цифровой так утечка иногда скачет 0.3-0.18А что это плохой контакт с клеммой или ещё что то?
теперь ещё
#8 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 30 September 2009 - 09:03
Не стоит разбирать пол машины, ЗоМер тебе дает правильный совет - смени АБ, у тебя большая утечка может быть не во внешней цепи, а во внутренней, в самой АБ, вот отсюда и утечка. Поставь заведомо хорошую АБ и проверь, если все останется как прежде тогда копай состояние электропроводки и потребители. Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 September 2009 - 10:16
Угу, в старых аккумах значительно возрастает ток саморазряда. Т.е. аккум сам на себя "утекает".
Это аналогично всегда подключенной к аккуму лампочке, жрущей ток 0,3 ампера (для примера).
Угу. :D
#10 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 September 2009 - 10:35
я сделаю финт ушами.поставлю акб с другой авто.если утечка такая же то дело не в акб?
теперь ещё
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 September 2009 - 10:37
Да.
#12 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 September 2009 - 18:34
приехал ещё раз померял утечку.на выключенных потребителях=0.1А
много ведь???
теперь ещё
#13 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 October 2009 - 07:29
много ведь???
У меня ток "покоя" 70мА, а у тебя-100мА(норма-60мА). Не знаю, насколько это много( в принципе-терпимо, у людей всю ночь багажник светится и ничего!), но можно ещё поотключать предохранители по-одному(амперметр в режиме измерения на аккуме) и посмотреть, по какой цепи наибольшее потребление тока.Тока надо записать, где какой предохранитель стоял. А аккум надо поменять, 9 лет это много! Если долго не езжу на машине, то снимаю клемму с кумулятора и не заморачиваюсь.
