Как потолок натягивается
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 16 September 2009 - 20:22
Какой материал можно использовать (подойдет) для натяжки потолка (126) и какие нюансы есть?
126 300 89
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2009 - 21:13
http://www.oldmerin....showtopic=52622
#3 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 17 September 2009 - 00:16
Спасибо за ссылку, но проблема в том что потолки разные, т.е. в купе на сколько я понял использован формованый картон а соответственно там переклейка потолка а вот у меня он именно натянут (типа как в классике жигулях).
126 300 89
#4 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 17 September 2009 - 14:54
Неужели ни кто не сталкивался с таким делом. :confused:
126 300 89
#5 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 17 September 2009 - 23:32
в принципе, ничего сложного. Правильно, как в классике. Натягивается и фиксируется по проемам скобами. Я буду делать из вот такого материала(на фото плоховато видно, это перфорированная ткань с подложкой.)Изображение
Сообщение отредактировал Dim W126: 17 September 2009 - 23:35
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#6 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 17 September 2009 - 23:58
а как называется материал, хорошо тянется? насколько крепок, не порвется при натяжке?
126 300 89
#7 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 18 September 2009 - 00:15
материал очень крепкий.К сожалению, не помню как называется....
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#8 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 18 September 2009 - 12:06
а каков процесс натягивания? к примеру в жигулях стержни стоят в распор а к ним в свою очередь крепиться как то материал.
126 300 89
#9 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 19 September 2009 - 10:07
Я отдам снятый потолок в кантору которая мне салон перетягивала, что бы по нему новый сделали. Там прошивать нужно где стержни идут и проч. Так просто не натянуть. у меня еще и люк...
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#10 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 28 September 2009 - 09:34
Белый перфорированный материал с тканевой подложкой видел на потолке уаза буханка, причем уже прошит под один стержень, не знаю как на 126-ой, а на 123-ий с люком вполне по размеру подходит. От жигулей не подходит, у них просто пластик без подложки.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#11 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 29 September 2009 - 09:41
Я алькантрой хочу перетянуть.
#12 ОФФЛАЙН   Merc 090
Merc 090
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 September 2009 - 13:04
Для потолка хорошо идет алкала.
#13 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
    W123 1981г.в дв.123.920 (2.5)
Отправлено 29 September 2009 - 13:11
Вопрос может быть немного не в тему:на потолке должна быть шумоизоляция?Я прощупываю свой,так за обивкой потолка сразу железо идет.
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#14 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 29 September 2009 - 17:56
На потолке висит корыто люка и на нее наклеен паралон а по бокам нечто похожее на ватин.
#15 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
Отправлено 29 September 2009 - 18:09
видимо у меня этого нет(((,а потолок трудно снимать-ставить в 123?
