Отпускаешь руль-тянет в право
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 25 April 2006 - 16:06
правильно я думаю , что размер правой тяги надо слегка увеличить ?
развалсхождение делал , сказали что всё хорошо и в пределах допуска ?
спасибо администрации за предоставленные буквы.
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Электронный Каталог Деталей Mercedes-Benz
#2 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 25 April 2006 - 19:16
Неправильно.Если будешь крутить рулевую,то собьешь схождение.Надо предъявлять претензии тому кто делал сход-развал(если это было недавно).Я незнаю какой и где ты делал сход-развал(компьтерный или простой).Если компьютерный(есть ли он для твоей машины),то там должны были бы сказать:мы неможем сделать потому-то потому(подвеска плохая или геометрия кузова нарушена).Если простой то пусть переделывают.Если бы все было внорме то машину бы не вело.Правда еще может вести если одно колесо крутиться тяжелее другого.
124,124,116
#3 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 25 April 2006 - 19:43
О , есть над чем задуматся ... иногда такое ощущение
что , сзади за бампер кто-то держит ...
ПОпробую смазать ступицы и посмотрю на результат ...
#4 ОФФЛАЙН   KIRILLL
KIRILLL
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 April 2006 - 19:57
у меня такая же фигня, померяли релеткой от арки крыла да земли, разница в 2 см. мажду левой и правой стороной видно одна пружина больше просела, как следствие кузов наклонен туда и тянет (версия)
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 April 2006 - 21:01
Крутни для начала вывешенные колёса, будет понятно (заодно и люфт проверь, может подтягивать надо). А то ты сразу глубоко замахиваешься. Что б уводило в сторону из-за смазки - это, брат, одна из ступиц должна быть гудроном смазана . А вот тормозной супорт может косячить.
#6 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 April 2006 - 10:10
Еще можно попробовать перекинуть передние колеса местами.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
