правильно я думаю , что размер правой тяги надо слегка увеличить ?
развалсхождение делал , сказали что всё хорошо и в пределах допуска ?
Отпускаешь руль-тянет в право
Отправлено 25 April 2006 - 16:06
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 25 April 2006 - 19:16
Неправильно.Если будешь крутить рулевую,то собьешь схождение.Надо предъявлять претензии тому кто делал сход-развал(если это было недавно).Я незнаю какой и где ты делал сход-развал(компьтерный или простой).Если компьютерный(есть ли он для твоей машины),то там должны были бы сказать:мы неможем сделать потому-то потому(подвеска плохая или геометрия кузова нарушена).Если простой то пусть переделывают.Если бы все было внорме то машину бы не вело.Правда еще может вести если одно колесо крутиться тяжелее другого.
124,124,116
Отправлено 25 April 2006 - 19:43
О , есть над чем задуматся ... иногда такое ощущение
что , сзади за бампер кто-то держит ...
ПОпробую смазать ступицы и посмотрю на результат ...
Отправлено 25 April 2006 - 19:57
у меня такая же фигня, померяли релеткой от арки крыла да земли, разница в 2 см. мажду левой и правой стороной видно одна пружина больше просела, как следствие кузов наклонен туда и тянет (версия)
Отправлено 25 April 2006 - 21:01
Крутни для начала вывешенные колёса, будет понятно (заодно и люфт проверь, может подтягивать надо). А то ты сразу глубоко замахиваешься. Что б уводило в сторону из-за смазки - это, брат, одна из ступиц должна быть гудроном смазана . А вот тормозной супорт может косячить.ПОпробую смазать ступицы и посмотрю на результат ...
Отправлено 26 April 2006 - 10:10
Еще можно попробовать перекинуть передние колеса местами.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
