Центральный замок
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   W124Merc
W124Merc
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 September 2009 - 13:17
У меня следующая проблема.
Периодически не срабатывает Центральный замок.
То работает, то нет.
При заводе двигателя, ключом с водительской двери, с сигнализации - все замки могут закрыться, а могут - нет.
При открытии водительской дери изнутри или ключом снаружи, с сигнализации - все замки могут открыться, а могут - нет.
Обычно если после поездки ЦЗ не работает (закрываю машину вручную), то если через несколько минут попробывать открыть-закрыть машину - ЦЗ срабатывает.
Это компрессор ЦЗ подыхает или нет?
Подскажите в чём может быть проблема.
W124 200E M111 93г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2009 - 14:19
Лезь к компрессору, проверяй электроразъемы на предмет окислов.
#3 ОФФЛАЙН   W124Merc
W124Merc
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 September 2009 - 12:18
Спасибо.
А у меня компрессор где? Под задним сиденьем? Или в багажнике?
W124 200E M111 93г.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 September 2009 - 13:43
Под задней сидушкой, кажись. :D
#5 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 18 September 2009 - 21:29
чтобы тему не плодить:
что это может быть?-закрываю центральный замок на стоянке - он через 4-5 сек сам открывается..
но не каждый раз такое бывает, обычно после долгой стоянки авто в гараже
и как правило после "открытия -закрытия" замка (сами двери не открываю) уже держит нормально..
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 September 2009 - 10:28
Видимо, глючит одна из контактных групп ЦЗ. Стоят в передних дверях и багажнике.
Вот в теме :
http://www.oldmerin....h...c=54572&hl=
в 4-ом сообщении - схема ЦЗ. 97, 98, 99 - контактные группы.
#7 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 19 September 2009 - 17:41
контакт где то хр---й, вот и работает он (ЦЗ) как ему хочется смотри проводку
#8 ОФФЛАЙН   Antoni_spb
Antoni_spb
  • Cообщений: 32
Отправлено 22 September 2009 - 10:54
курите предохранители. Чистить разъемы на предах нужно
w124 универсал. 1989год. АBS,катализатор. WDB1240811F109295
#9 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 23 September 2009 - 18:22
спасибо
будем искать
#10 ОФФЛАЙН   W124Merc
W124Merc
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 October 2009 - 17:06
Посмотрел на компрессор ЦЗ - на вид всё как новое.
Разбираться самому времени сейчас нет.
Посоветуйте в какой сервис, к какому мастеру обратиться для ремонта ЦЗ.
Спасибо.
W124 200E M111 93г.
#11 ОФФЛАЙН   Be_Silent
Be_Silent
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 December 2009 - 21:47
Разобрал тут вакуумник, схема вроди целая, сгорел сам (мотор) вся обмотка полетела.
Может есть альтернативы ему, что бы не менять целиком центральник?
МурЗик 260 (W124) 87г. МКПП
Pajero I TD 2.5 (4D56) 85г. МКПП
#12 ОФФЛАЙН   Antoni_spb
Antoni_spb
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 December 2009 - 11:44
можно поставить простые активаторы
#13 ОФФЛАЙН   Be_Silent
Be_Silent
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 December 2009 - 13:26
Возможно поподробнее?
#14 ОФФЛАЙН   Cmdpirats
Cmdpirats
  • Cообщений: 4
    W124 M102
Отправлено 13 February 2016 - 21:31
W124 1989г.в , столкнулись с проблемой закрытия дверей!
Ситуация такая, при постановке на охрану с помощью сигналки ( личинка замка отсутствует) вакуумный привод тянет тягу но она опускается наполовину и поднимается обратно в исходное положение, причиной тому , как нам показалося является то, что опуститься тяге не дает язычк на замке к которому крепиться тяга, как будто он во что то упирается!
Понимаю что звучит не понятно, позже добавлю фото , если описать простыми словами то представим как будто обивка стоит на месте, я нажимаю на двери сверху на тягу чтобы закрыть их , а ей что то не дает опуститься ( тот самый "язычек " на замке который имеет ограниченный ход) Может кто то сталкивался?! помогите советом!
#15 ОФФЛАЙН   Tonux
Tonux
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 August 2016 - 13:02
Подскажите центральный замок срабатывает каждые пару секунд пока водительская дверь открыта, как закрываешь ее то все замки закрываються и все норм,
