220 вольт в салоне
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 September 2009 - 16:23
хочу в машине сделать 220 вольт
при помощи обычного упса
там же 12 акум, а на выходе 220 получаеться
если убрать акум из упса и подключить упс к авто акуму, то теоретически получаеться
но т.к. акум в машине вроде юзаеться мало, и в основном всё береться с генератора, ну можно подключить к нему
как вы мыслите на этот эксперемент? что с этого получиться может?
W124 230E M 102 2.3л 132л.с. KE-Jetronic АКПП 1987год
W210 E280 M 112 2.8л. 204л.с. 4MATIC АКПП 2000год
#2 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 17 September 2009 - 16:28
а обычный инвертор поставить? тож 220В будет
Сообщение отредактировал incoming: 17 September 2009 - 16:28
#3 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 September 2009 - 16:31
ну вот тоже самое, тока упс то на халяву достану, любой старый с дохлым акумом
а конвертор покупать нада
и как сделать ? к акуму если подключить, нормально будет?
#4 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 17 September 2009 - 16:36
ток вроде УПС не рассчитаны на долгую работу, а так просто на места соединения аккумуляторов провод бросить и все
#5 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 17 September 2009 - 17:24
:lol: Нахрена лисапет придумывать ?
Видел 12-220в преобразователи напряжения, цена от 400 рублев (зависит от выходной максимальной мощности) по объему раз в 10-ть меньше упса. (я как увидел даже одно время хотел усилок от центра приколхозить в багажник :gigi:, но вовремя одумался)
Как ты себе представляешь упс в салоне мерса стоит ? или под капотом :gigi: ? + его надо включать и выключать, а то он пищать будет... Инвертор можно же вообще куда нить под торпедо запрятать и вывести 1-ин провод с разеткой...
Кроме того не забывай про мощность... На какую мощность расчитан упс ? у меня вот под столом на упс-е 180ватт максимальная мощность!!! Многие электроприборы имеют внутреннюю индуктивную или емкостную часть схемы, по этому, при включении и начале работы, пиковая стартовая нагрузка, может превышать предельную кратковременную нагрузку в несколько раз. Упс этого не переживет ! К упсу в инструкции даже принтер КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя подключать...
МБ___w201___102.962___2.0л___карб___1982г.в.___4ступка___краcный___дырка в крыше механика___102коня
#6 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 17 September 2009 - 18:13
Вот тут инфа есть.
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 September 2009 - 18:49
+1
У меня такой. Использую для переноски при ремонте
#8 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 September 2009 - 19:03
тихо друзья, я не собираюсь весь упс пихать в салон или под капот, я хочу из упса (который я взял на халяву) вытащить плату, и всего-то
я просто немного не грамотен в сем вопросе, потому и спросил ваши мнения, будет ли работать сея схема
как я понял у упса есть мааааленький акумчик на 12 вольт, почему бы вместо него не подключить автомобильный, тем самым я вроде должен получить тот же преобразователь за 400 рэ тока на халяву
есть конечно российский вариант
купить маленький преобразователь в прикуриватель, ну и ещё делитель туда же и тогда получить ёлку возле пепельницы :smile: , и мешающие провода
#9 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 17 September 2009 - 19:19
У меня в машине комп, я его кормлю инвертором на 300Вт.
Можно упс сделать, даже аккум не надо выкидывать. Он будет пытаться сглаживать колебания напруги в машине. Просто 2 провода на клеммы в упсе. И КОНЕЧНО ЖЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Вот тебе и 220.
Но по хорошему лучше инвертор
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#10 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 September 2009 - 19:45
ну ладно, задам вопрос с другой стороны
а сколько стоит инвертор?
не фуфловый а нормальный
и
выдержит ли сей девайс температуру до -40 зимой и влажнось, особенно по весне и осени?
а то я тут в инете немного пошарил и всё что я нашел стоит от 3000 и до 15000 и температура для них нужна от 0 до 40 всреднем
т.е. я так понимаю эти штуки на зиму придеться демонтировать :(
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 17 September 2009 - 19:48
Не во всех упсах так. У меня APC, так в нём преобразуется из 24в, полученных последовательным соединением двух батарей.
И ещё есть мнение, что меньше 1000 ват инвертер иметь не стоит. Ничего толком не подключишь кроме слаботочки. Болгарка и та около кВт.
Вообщем, строго под конкретную задачу нужно мощность подбирать.
Сообщение отредактировал kit123: 17 September 2009 - 19:51
#12 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 17 September 2009 - 20:02
Мне кажется, что компьютерный ИБП не запускается при отсутсвии на его входе ~220
Т.е. при отключении от сети ~220 можно продолжать работать, но если его выключить
то запустить не получится
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#13 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 September 2009 - 20:58
а вот этот уже интересней
а как проверить?
#14 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 17 September 2009 - 23:17
Все нормально работает от аккума, у знакомого в гараже свет от автомобильного аккума, лампы подключены через УПСник.
W124 E320 1993г.
#15 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 20 September 2009 - 06:04
упсу пофигу, на край плату переделать не долго.
Инвертор выбирай из ходя из того для чего надо. Если болгаркой пилить то уже бери элекростанцию, заодно чайник с утюгом включишь)))
Калининград
#16 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 21 September 2009 - 06:36
Я юзал инвертор 12-220, падох быстро. Ищи нормальный. Кетай дохнет быстро.
#17 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 21 September 2009 - 08:11
У меня российский инвертор уже 2 года работает (правда не часто) на питание ноутбука в салоне. И никаких проблемм. Стоил рублей 700-800.
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#18 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 September 2009 - 03:29
упс оказался дохлым :(
другого нету
придется искать инвертор
какие посоветуете?
мне вот такой чёт приглянулся
Инвертор автомобильный 300 Вт СОЮЗ CAR300 metal
http://pda.ti5.ru/catalog/?id=10139
#19 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 22 September 2009 - 06:16
другого нету
какие посоветуете?
Вот такая хрень у мну и падохла. По крайней мере внешне такаяже. 300Вт тоже. Кроме ноута ничего не втыкал.
#20 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 September 2009 - 09:05
:confused:
а как их ваще выбирать? какие фирмы смотреть?
