Люди! Ай нид хелп или 103 мотор, шумит бошка
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 September 2009 - 18:36
Уважаемые мерсоводы, хочу поведать страшную историю, может кто сможет что подсказать и наставить на путь истинный, уж очень не хочется в сервисе разводиться на бесполезный ремонт, который могут мне там впарить и тем самым попасть на бабло...
В течение года цокал гидрокомпенсатор... Доцокался...
Не так давно щелчки стали сильнее, за тем отключился один цилиндр. После вскрытия крышки оказалось резьба которая крепит секцию, на которой стоят коромысла, (не знаю, как она называется) сорвалась на трех болтах(на 6-м цилиндре 2 резьбы, на 5-м 1резьба).
Был поменян вылетевший гидрокомпенсатор, проблема резьб была решена методом покупки ремшпилек от Тазовской классики (8-10) и нарезанием новых резьб на 10-й размер.
После установки всего этого на место завели мотор... (Остальные секции не трогали, снимали только первые две.) Поцокав с минуту, гидрач наполнился маслом полностью и мотор притих, работал как часы...
Поехав на следующий день на работу я услышал странные звуки из башки- двигатель работает как тракторный, с каким-то непонятным то ли рыком, то ли треском, такое ощущение, что что-то тресется внутри головы..
Пригнав машину домой, сняли крышку и выяснили, что умерло еще 3 резьбы на вышеупомянутых блоках...
Нарезали резьбы, вставили шпильки, так же по подозрению в нестойкости болтов были расточены резьбы планки для стекания масла на коромысла, стоящей над блоками. Поставили все на место, проверили- все сидит крепко...
Завели движок, тракторный звук не исчез, за тем стал цокать еще один клапан в районе 1-го /2-го цилиндров... Поработав мин.10 двигатель успокоился и стал работать тихо... Ну все, подумал я , теперь только гидрач цокающий поменять осталось...
Не тут то было- выехал прокатился, дал ему жару(120 км.ч),
Х"як! и карета опять превратилась в тыкву!!! Вернее в трактор... :bangheat:
Уважаемые знатоки, что там может быть не в порядке? Точно идет из головы, при этом сразу скажу, что секции не путали, пятаки не потеряли, все стоят на месте, гидрики четко на них... :fingal:
W124, E-300, бензин М103, k-jet, седан abs,asd, 87. 5ркпп 2007-...
таз 21099, 94. карб. 2005-2007
#2 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 17 September 2009 - 18:45
была такая тема на прошлой машине! вылечил более длинной шпилькой с закручиванием с высокотемперетурным клеем для болтов
дополню тем что нечего несверлил и не углублял вставил ремонтные втулки 9мм, втулки на клей в них шпильки на клей
Сообщение отредактировал Gromootvod: 18 September 2009 - 19:36
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#3 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
кстати там момент затяжки тьфу! еле еле! так что аккуратнее
#4 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 September 2009 - 18:51
кбыла такая тема на прошлой машине! вылечил более длинной шпилькой с закручиванием с высокотемперетурным клеем для болтов
Так, дело в том, что шпильки то уже поставили и затянули крепко, так что они уже шататься не могут... :insane:
Сообщение отредактировал S_e_r_G: 17 September 2009 - 18:53
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 September 2009 - 20:59
Как раз и крепко нужно боятся, не знаю на 103 а на мерсовских дизелях, часто после таких процедур ищут распредвалы, ломаются на части, все с определенным моментом, может не от этого, нужно ждать спецов.
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 18 September 2009 - 00:59
Что-то стремаюсь я, товариши....
Тут еще параллельно свист какой-то пошел, как будто подшипник ролика свистит... Как птица поет... :slobber:
#7 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 18 September 2009 - 18:04
Товарищи!!! Вскрыл крышку башки и вот что!! На 5-м, 4-м, и 3-м цилиндрах каромысла вообще без масла!!! Терли на сухую похоже и это при том, что снималась только 6-я и 5-я секции...
Один знакомый моторист, работающий по мерсам предположил, что проблема в масляных каналах, которые идут рядом с отверстиями резьбы крепящих болтов, типа шпильку поставили и из-за этого канал забился и масло не проходит по каналу наверх в секцию..., но тогда стоит вопрос, почему на первой все нормально, хотя ее снимали, а вот 3-я и 4-я сухие, хотя их и не трогали :confused:
Может быть масляный насос уходит в последний путь, может он и свистит и масло не качает на фоне неисправного датчика давления масла(показывает 3 все время)
Народ, какие мысли у кого? :insane:
#8 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 September 2009 - 19:26
так померий давление в чем проблема?
Сообщение отредактировал Gromootvod: 18 September 2009 - 19:27
#9 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 September 2009 - 19:29
давление масла поспупает в голову если не ошибаюсь как раз в районе 6 цилиндра
#10 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 September 2009 - 19:31
там просто раньше наступило маслянное голодание( предположение)
#11 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 18 September 2009 - 22:29
Спасибо за ответы!
А как его замерить? Движок заводить и прогревать боюсь, при вкручивании монометра, как я понимаю, нужно его достаточно хорошо разогреть... А датчик, как я понимаю, у маслянного фильтра стоит? Туда манометр вкручивать?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 September 2009 - 11:08
Верхняя трубка подачи масла имеется ? Отверстия не забиты ? Вот тут :
http://www.oldmerin....mp;#entry656745
комментарий 7) и 8 ).
#13 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 19 September 2009 - 13:45
Спасибо, сейчас посмотрю.))
#14 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 19 September 2009 - 16:17
Трубка имеется, только, как я понимаю, у нее масло подается посередине... Каналы не забиты....
Я вот думаю, может другие каналы стружка попала при нарезании резьбы. Как лучше прочистить остальные каналы?
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 20 September 2009 - 23:29
уже в разных темах миллион раз писали, что при любых сверлильных, фрезерных, или иных работах на двигателе без его разбора, связаннх с выделением стружки или опилок, надо пользоваться пылесосом!!!!!!!!!! как теперь вымыть стружку из каналов, думай сам.!
#16 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 01 October 2009 - 00:53
В общем-то после вскрытия обнаружилось, что умерло 3 пастели и распредвал под замену... :grob: :bangheat:
Что стало причиной- засорение канала головки блока или приемной трубы насоса выяснит полное вскрытие...
Печально, товарищи!
#17 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 02 November 2009 - 15:52
В общем господа- трэш полный: стружка попала в маслянные клапаны и в связи с этим, давление масла резко упало... Успокоитель цепи разбило на 150тыщь кусков и его остатки попали в маслозаборник масляного насоса :bangheat:
Итог- бошка капиталиться будет, + выработка на цилиндрах и поршнях вследствие маслянного голодания...
шлифовка блока под первый размер+ шлифовка коленвала=11100 деревянных. Поршни на помойку, так как выяснилось, что у предидущего хозяина произошла их встреча с клапанами....
На этом фоне хочу задать вопрос- на экзисте можно приобрести поршнекомплект Autowelt -700 руб./штука или Kolbenschmidt- 2000руб.
Ну понятно,что Kolbenschmidt хорошие поршни, но что скажете про Autowelt? Фирма-то говорят ничего, но расчитана на японский автопром...
Машину планирую юзать еще года два....
ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТА! :insane:
#18 ОФФЛАЙН   S_e_r_G
S_e_r_G
  • Cообщений: 43
Отправлено 04 November 2009 - 14:14
Спасибо за ответы, видать поршни у нас никто еще не менял :neutral:
Заказал комплект Nural от fegeral mogul
