Постоянный + . Откуда взять?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 24 April 2006 - 14:05
Где взять + постоянный для мафона? На прикуривалке он постоянный?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 24 April 2006 - 14:13
нет
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 April 2006 - 21:15
С замка зажикания.
#4 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 25 April 2006 - 04:12
На мафон протяни от аккумулятора напрямую через предохранитель. И будет хорошо.
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
#5 ОФФЛАЙН   Николай Викторович
Николай Викторович
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 April 2006 - 05:47
Под площадкой для упора левой водительской ноги (пластмассовая), если ее снять, есть колодка с разъемами (к ней идут толстые провода). Под №1 идет постоянный + через предохранитель, коробка с которыми стоит в моторном отсеке. Я сам к этой колодке подцепил магнитолу. Но когда завожу двигатель магнитола выключается.
W124 200D 1986 г.
W124 300D 1993 г.
W124 300D 1994 г. WDB1241311C139782
#6 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 25 April 2006 - 05:56
Чтобы не выключалась-читай выше. :lau:
Audi A6 2,6 МКПП
#7 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 25 April 2006 - 09:30
С кнопки аварийки (колхоз, но тянуть близко :lau: ) или с блока предохранителей (кажыцо №4, надо по схеме посмотреть)
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
#8 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 25 April 2006 - 10:37
С замка зажикания.
Про это подробнее можно? =)
<Алексей>, насчёт аккума подумаю, спасибо. :)
А разряжать он его не будет???
#9 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 25 April 2006 - 10:57
За сутки жесткой колбасы на полную не заводя авто разрядит на ура, а так не боись!
Audi A6 2,6 МКПП
#10 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 25 April 2006 - 15:41
Получу из ремонта соню, вот тогда посмотрю есть ли там баттн под названием "off" =))))
Если есть - подрублю напрямую =)
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 April 2006 - 15:52
С замка зажикания.
Ну на замок-то есть + входящий, который всегда под напряжением!
А ещё удобнее в плане доступа - на включателе света. Если уж совсем подробно - снимаешь нижнюю накладку панели. При выключенном зажигании и вытащенном ключе отодвигаешь максимально сидение. С комфортом укладываешься на спину под панелью и пробничком определяешь, который из контактов на включателе (их там ну очень много) находится под напряжением. Контакты там не папа-мама, а под болтик, что весьма удобно.
#12 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 26 April 2006 - 00:07
Сними бороду и как уже говорили от предохранителя протяни + . Я себе так сделал. Работает :D
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
