Подскажите по редуктору
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 18 September 2009 - 16:09
Вопрос собственно в том какой редуктор мне нужен , завыл мой редуктор его обсмотрел со всех сторон номера ненашол, машинка 124 230Е, МКПП-5, год 88, с каким номером редуктор мне нужно искать ? или подскажите подробней где ковырять номер.
Сообщение отредактировал mr.Killer: 18 September 2009 - 16:10
BMW E-39
icq 288194403
#2 ОФФЛАЙН   anddy_viper888
anddy_viper888
    Mercedes Benz Fan
  • Cообщений: 1186
    Транвай №88
Отправлено 18 September 2009 - 18:13
Ковыряй номер хденибуть тут :arrow: http://www.elcats.ru...p...mp;vin=&ml=
"Оксану Демидову хачю" (С)
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 September 2009 - 20:20
если смотреть на редуктор со стороны крышки, то номер и передаточное число выбито на площадке слева (поверхность посадки крышки)
Изображение-примерно здесь!
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 20 September 2009 - 22:16
Доброго времени, подскажите пожалста, а на редукторах 123 кузовов пишеться передаточное число, или тама все оодинаковые шестеренки? Тут в соседней теме Dr.Diesel сказал, что разные редуктора тока на 124, а на 123 одинаковые, правда ?
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 20 September 2009 - 22:19
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 21 September 2009 - 10:07
Вы немного неправильно поняли Dr.Diesel, он имел в виду, что передаточное число редуктора на 123м не зависит от установленной на него коробки. А так передаточное число редуктора зависит от двигателя установленного на авто. Например с 617м мотором должен быть редуктор 3,46.
Помему так.
Где искать эту цыферку, я написал в соседней теме. Если сильно нужно, сделаю фотку попозже.
Сообщение отредактировал Yu03: 21 September 2009 - 10:08
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#6 ОФФЛАЙН   mr.Killer
mr.Killer
  • Cообщений: 157
Отправлено 21 September 2009 - 16:25
Спасибо товариши , еле нашол зато теперь он до блеска оттертый блестящий и ВОЮЩИЙ редуктор, зачем природу засорять и выкидывать грязный редуктор :bangheat:
BMW E-39
icq 288194403
#7 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 21 September 2009 - 23:26
Помему так.
Да не фотать не надо, найду цифры если есть, я не пойму тогда зачем вопросы про редуктора, если он там в одном варианте ставился на 123? Просто ставить на 123, 5 мкпп под любой двиг, в целях экономии топлива и неперекручивания двигла на 4 передаче. Не так ли?
#8 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 23 September 2009 - 11:44
Примерно так, но если ты хочешь еще большей экономии, то можно еще поэкспериментировать с передаточным числом редуктора.
#9 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 29 September 2009 - 20:17
Но я так понимаю,что чем меньше число на редукторе., тем быстрее может ехать машинка на последней передаче. Не так ли?
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 September 2009 - 20:30
Так.
Но это не просто обратная зависимость. При скорости примерно свыше 130 км/ч (для w123) большую роль играют эффекты аэродинамики и мощность двигателя.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 29 September 2009 - 20:32
#11 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 September 2009 - 20:36
Помему так.
Всё верно.
Про редукторы я писал в теме о 5-ступенчатой КПП.
Я написал это к тому, что кто-то изпользователей указал, что при установке 5-ст. КПП (w123) необходимо производить замену редуктора, что неверно.
К тому же, в названной мною теме, фигурировал тот факт, что не на всех типах МБ реализуется эффект 5 повышенной передачи. На 124 и /8 5-ст. КПП подразумевает более "мягкие" условия эксплуатации двигателя.
#12 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 29 September 2009 - 23:59
Всё верно.
Тогда на 123 5 мкпп чт о подразумевает? По моему тоже самое!
Я ведь так и хочу чтоб машинка ела поменьше, и двигатель свой не перекручивала на 4, поэтому и 5 мкпп ставлю. А СЕЙЧАС еще узнал, что если редуктор воткну туда с передаточной циферкой 3.07(надо тока узнать с какими движками они стояли)то вообще все будет просто супер.
Никто не знает на каких движкахи редуктора 3.07 стояли?
#13 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 30 September 2009 - 00:07
Более "мягкие" условия эксплуатации подразумевают не просто понижение числа оборотов.
На автомобилях типа 124 с 5-ст. КПП, 5 ступень повышающая, но передаточное число редуктора большее т.е. как бы получается, что
4+некоторое передаточное число=5+некоторое больше передаточное число. Получается, что ступени КПП более сближены (на выходе).
3.07 - модели оснащённые 5-цилиндровыми двигателями с турбонаддувом.
При замене редуктора, необходимо будет заменить спидометр.
Опять же, попрошу обратить ваше внимание на тот факт, что
передаточное число редуктора и скорость движения автомобиля - величины не совсем обратно пропорциональные.
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 30 September 2009 - 00:10
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 30 September 2009 - 00:12
#15 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 30 September 2009 - 00:13
Расход топлива и ресурс мотора зависят не столько от числа оборотов двигателя, сколько от его нагрузки. Устанавливая редуктор 3.07, обороты понижаются, а нагрузка повышается, следовательно расход топлива и ресурс двигателя не обязательно соответственно понижается и увеличивается.
Но, в принципе, при установке 3.07 и 5-ст. КПП, а также друго спидометра, возможно удасться добиться положительно результата.
#16 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 30 September 2009 - 07:03
Все ясно, спасибо большое 'Dr. Diesel' теперь остаеться тока сделать.
Тогда сразу еще вопрос, а спидометр должен быть на сколько отгруидарован. Там же на 123 с 615 дизелями стояли на 160 км/ч, на 616,617 на 180 км/ч. Знаю еще на приборки на 200 км/ч, 220, км/ч,240 км/ч были? Выбор огромный! У самого штук 7 разных! Какой нужно подбирать, или хотябы по каким параметрам смотреть, чтоб правильно показывыло? По типу движка, но это не так наверно, по коробке или редуктору? Есть наверняка кака-ято формула расчета шкалы или номера спидометров для каждой машины?
Док Дизель, слово за Вами пожалуйста! (Или хотяб ссылочку)
Я втыкал различные, все вроде бы одинаково показывают!? :confused:
Точно конечно не проверишь, хотя у ментов возможно, но опять же, они потом таку цену залупят за этот фокус!!! :mrgreen:
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 30 September 2009 - 07:12
#17 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 30 September 2009 - 22:19
Моё мнение, что редуктор и спидометр должны меняться вместе!
Главное, чтобы коэффициенты спидометров совпадали.
Вполне возможно, что при установке различных спидометров показания одинаковые, но тогда КПП и редуктор должны быть от одного автомобиля.
Спидометр 300 TD turbodiesel размечен до 200 км/ч.
#18 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 04 October 2009 - 21:19
Спасибо Всем большое!!!!! :applause:
#19 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 04 October 2009 - 21:37
я почему то мыслил, что чило К очень должно зависеть от передаточного числа на редукторе
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#20 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 07 October 2009 - 00:39
ху из факин "чило К"
