электромагнитная муфта
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mo3r
mo3r
  • Cообщений: 53
    300CE-24
Отправлено 18 September 2009 - 20:21
Приветствую!
Сразу скажу что перечитал весь форум по данной проблеме.
Что было сделано:
Температурный датчик трёх контактный поменян(оригинал)
Термостат новый(оригинал)
Предохранитель живой
Если на заведённой машине снять двух контактную клемму с датчика и померить вольтметром ( два щупа вставляю в клеммы ), то показывает 12 с небольшим вольт - это нормально? насколько я понимаю там должен быть только плюс который замыкается датчиком при достижении 100 градусов. Соответственно если замкнуть контакты клеммы перемычкой, то перемычка начинает греться.
Есть ли какое-нибудь реле отвечающее за включение электромагнитной муфты?
Куда смотреть, чего делать?
Спасибо за советы!
с124 300CE-24 1991г, M104.981, WDB1240511B622122
#2 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 18 September 2009 - 21:40
есть от 123го 102 движитель муфта электромагнитная могу завтра с дачи привезти
Mitsubishi l200-2010
#3 ОФФЛАЙН   mo3r
mo3r
  • Cообщений: 53
    300CE-24
Отправлено 18 September 2009 - 22:26
Если захватить не в тягость, то захватите на всякий случай, чего и сколько Вы за неё хотите? :wink:
предыдущий хозяин говорит что муфта рабочая, если на неё дать напряжение, то она работает
надо завтра самому проверить
он там ещё с проводкой этой муфты сделал с применением нетрадиционных материалов и методов что-то сильно. проводка муфты накручена изолентой и всякое такое страшное.
что вообще должно быть на клемме которая на термодатчике, +12 и масса? или что вообще?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 September 2009 - 10:04
Обмотка муфты одним концом "сидит" на массе. На второй конец обмотки подается 12 вольт при срабатывании датчика муфты. Т.е. датчик коммутирует только плюс.
Угу. Один контакт в клемме - приходящие 12 вольт. Второй контакт - обмотка муфты. Муфта имеет сопротивление 3-4 Ома. Т.е. ты измерил напряжение, если бы один конец вольтметра подцепил к аккуму, а второй конец вольтметра через сопротивление 3-4 Ома к массе.
Может, провод тонкий был ?
Для начала убери весь колхоз, оставь только штатные провода (это, видимо, провода на тумблер в салон для принудительного включения муфты).
Потом включи зажигание (не заводи), и попробуй крутануть крыльчатку рукой - будет свободно вращаться.
Затем перемкни клеммы разъема муфты (муфта щелкнет) - и рукой прокручиваться не будет.
Если это так, то все в порядке.
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 19 September 2009 - 20:02
Если перемычка греется, то где-то замыкание. Чтобы не попортить проводку, замыкания советую выполнять лампочкой от фары. И второе указание по ТБ. Фишки на разные датчики очень похожи друг на друга и провода по длине подходят. Поэтому, как писали выше, истребить весь колхоз, а потом внимательно разбираццо с проводами.
#6 ОФФЛАЙН   mo3r
mo3r
  • Cообщений: 53
    300CE-24
Отправлено 20 September 2009 - 21:11
Колхоз разобрал, лишних проводов там не было.
По проводке полазил в приделах досягаемости.
Открыл блок с реле, обнаружил оплавившееся реле с номером 001 542 68 19 и колодка под него подплавленная. Никто не подскажет за что это реле отвечает?
