Покраска суппортов.
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 09 July 2009 - 12:43
Позвонил в Брембо и т.д.,ценник убил. Может покрасить тормозные машинки? Кто делал сам? Как? А главное на долго ли хватает покраски?
Сообщение отредактировал AMG124: 09 July 2009 - 12:54
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#2 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 09 July 2009 - 13:07
Тож интересен вопрос.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#3 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 July 2009 - 13:20
думаю зачистить супорта металической щеткой до металла.
потом температурная краска в несколько слоев.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#4 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 09 July 2009 - 13:21
Красил суппорта,очищал делью до металла(до бела),потом покрывал грунтом антикоррозийным(HI gear),далее можно
красить краской с баллона,обычной! Мне рассказал мастер с сервиса,я видел его суппорта покрашенные так же уже 3 года и ничего,включая зиму,красил он золотой краской,так что все видно было бы(если б оболупилось).
Я красил черным матовым,их главное в чистоте держать.
Я пока катаюсь пол года,все нормально,нигде ниче не облезло.
#5 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 09 July 2009 - 13:22
в том то и прикол,что она нах не нужна,суппорта так не нагреваются,как диски например.
#6 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 09 July 2009 - 13:25
Делал. Именно так.
Проехал Москва-Киев Москва и всё облетело,вся краска(((((
#7 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 09 July 2009 - 13:28
Делал. Именно так.
http://www.oldmerin....mp;#entry553595 я делал так :moderator: ничего нигде необлетоло покачто :redface:
mercedes e211/ gsxr-600
#8 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 09 July 2009 - 14:47
у меня товарищ на ТАЗике правый суппорт покрасил аэрозольной краской, а левый ещё и лаком покрыл, теперь правый почти облез, а левый уже 1 год держит..
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
#9 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 09 July 2009 - 14:50
Спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 09 July 2009 - 14:59
А каким лаком?
Я ещё слышал что суппорта лучше отпескоструить!
C126 420SEC '86
#11 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 09 July 2009 - 15:12
А каким лаком?
Ессно, пескоструй лучше и быстрее. Грунт антикорозийный можно использовать BODY (к примеру), потом пройтись обычным грунтом (Motip, CarRep), краска (например Motip High Black), лак(например Motip прозрачный) . Незабываем обезжиривать слои.
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 09 July 2009 - 15:46
у кого нет пескоструя, снимаем машинки несём в мастерскую по ремонту колёсных дисков, и за 500 уплей получаем готовую под покраску весчь-СОВЕТ продуть суппорта потом ЛИЧНО во избежании попадания в раздел "тормоза" в ремзоне. :lol:
П\С я лично покрасил хаммерайтом.
Сообщение отредактировал Сим: 09 July 2009 - 15:47
#13 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 09 July 2009 - 15:59
А каким лаком?
тоже с балончика и той-же(фирменой) фирмы что и краска...
Изображение[/img]
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 09 July 2009 - 16:29
+1
главное при покраске аэрозольной краской основной цвет в пару слоёв и просохнуть хорошо дать, поверх лаком прозрачным из такого же балончика и всё будет держаться, я так колпаки два года назад покрасил, полёт нормальный стёрлась краска тока в том месте где колесо бордюром притёр(((
Сообщение отредактировал Denwer: 09 July 2009 - 16:29
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 09 July 2009 - 23:59
Ты же вроде красил...облетели?Как то тоже заморачивался P4220065.JPG По уму пескоструйка нужна,а так преобразователь ржи,кислотный грунт...уже долго ходят
#16 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 10 July 2009 - 00:04
Красил импровизированно на авось -
держится уже почти год. Проехал Прага - Москва - Краснодар и обратно - все ок.
1). Едешь на мойку, моешь суппорта со средством для дисков в 2-3 захода.
2). Приезжаешь в гараж
3). Снимаешь диск, моешь суппорт бензином
4). Когда высыхает - наносишь первый слой краски, пока сохнет - делаешь то же самое со вторым.
5). Наносишь 3-4 слоя за 2-3 часа.
6). Даешь машине постоять день-два...
7). Ездишь и кайфуешь.
(!) Лучше снимать по два диска с одной стороны. Не вздумай снимать сразу 4, используя обычный домкрат - затрахаешься ставить потом.
Я красил суппорта на мерине, фабии и бмв - везде года два держалось без проблем. Потом не знаю - продавал машины :)
На бэхе - держится.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#17 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 10 July 2009 - 01:54
Что бы спастись от позора, пришлось в срочном порядке перекрашивать все суппорты, т.к. пред владелец передние окрасил в желтый, а задние в красный, этакий весельчак ). Дрель, набор насадок с мет.щетками, пару балонов матовой краски и обезжириватель. Суппорты не снимал, уложился за день.
Изображение Изображение
В три слоя с паузами на сушку минут 25-30
В прошлом году так же и этой же краской красил на 126ом, правда снимал задние и перебирал, все держится, не единого намека на ржавчину и отслоения.
Краска отечественная, 180р. на рынке. Полное высыхание при 20 гр.С 4 часа.
Сообщение отредактировал Gansik: 10 July 2009 - 17:12
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 July 2009 - 08:28
Одного не пойму! почему матовая должна быть.
Покупаю немецкую для супортов, она глянцевая. Причем очень хороший глянец.
На глянце пыль и грязь не так прилипает как на мат.
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 10 July 2009 - 10:20
И вовсе не должна ). Это на любителя, мне просто не нравится когда они ''выпячиваются'' визуально. А мат тоже не плохо отмывается на мойке ).
#20 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 10 July 2009 - 11:03
Может пригодится http://www.gdtm.net/...stonCaliper.htm
W124 E320 1993г.
