Люди добрые, помогите чем можите. Сегодня преключилось следующее: заглушил машину нормально. Заводить, а она не заводится. Стартер крутит, насос слышно как качает,а свечи выкрутили искры нет и сухие. Не знаю что делать. В чем может быть причина? ХЭЛП.Заранее благодарю, жду помощи.
103 не запускается
Отправлено 19 September 2009 - 18:33
ВАЗ 2108 88 г.в. - восстановлен, заряжен и продан
Тойота Виста 1990 г.в. -продана
Ваз 21073 2003 г.в. - продана
Хонда Цивик 2003 г. 1,7 л CVT - продан
Grand Vitara 2006г.-продана
124 300СЕ, 92 г.в. АКПП, кожа, рожа, клима, КЕ - покрашен и переобут и новое сердце
Кашкаец 11.2011 2 л, sv+. -на каждый день.
Порше 911 (964) 91 г.в. -крутой "черныш" для вечерних променадов
Отправлено 19 September 2009 - 20:05
Посмотри предохранитель в реле перегрузки 10A он находится за АКБ рядом с мозгами KE-Jet! Есле он перегорел то мозги KE-Jet неработают! Но есле это не поможет то тады уже надо смотреть чо тама!Люди добрые, помогите чем можите. Сегодня преключилось следующее: заглушил машину нормально. Заводить, а она не заводится. Стартер крутит, насос слышно как качает,а свечи выкрутили искры нет и сухие. Не знаю что делать. В чем может быть причина? ХЭЛП.Заранее благодарю, жду помощи.
Сообщение отредактировал vlad1985: 20 September 2009 - 00:10
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
Отправлено 19 September 2009 - 21:20
Большое спасибо, завта поеду посмотрю, пришлось машину бросить за 200 верстПосмотри предохранитель в реле перегрузки 10A он находится за АКБ рядом с мозгами KE-Jet!
Отправлено 20 September 2009 - 05:44
реле здесь ни при чём, тут чтото другое, "нет искры и свечи сухие"Посмотри предохранитель в реле перегрузки 10A он находится за АКБ рядом с мозгами KE-Jet! Есле он перегорел то мозги KE-Jet неработают! Но есле это не поможет то тады уже надо смотреть чо тама!
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
Отправлено 20 September 2009 - 07:10
поедешь смотреть возьми катушку на подмену (можно и от восьмерки ваз. стоит 300р)на месте проверь датчик положения коленвала(сопротивление датчика около 800-900ом).а еще разьемы на комутаторе сними и обратно воткни.
если искру найдешь а все равно не заводится стукни по эгрд.только легонько)))))) часто зависают.
а!!! еще забыл написать! смотри высоковольтный провод от катушки на рспределитель целы ли контакты. пару раз встречал напрочь сгнившие!!!!!!
Сообщение отредактировал zema: 20 September 2009 - 07:28
w124 3.5 мкпп
Отправлено 20 September 2009 - 18:24
Большое спасибо, обязательно поверю. ![]()
Отправлено 28 September 2009 - 08:49
Может еще есть мысли? А?
Отправлено 30 September 2009 - 18:21
Блин таже хрень. Приехал, пришол через 4 часа заводится и глохнет, заводится и глохнет. Подгазововал вроде поймал обороты на 5, даже ниже и поехал. Доехал до дома ели ели, не много погозовал обороты упали и всё не смог завести. Утром вышел завёл вроде схватило и заглох и опять круим крутим и 0. Сегодня выкрутил свечи вроде сухии, промыл РХХ. Решил завести схатило и упали и тоже самое.До этого делал СО СН смесь была обогощена через через чур, откотал пол месяца и вот эта хрень. Подскажите что как и где ? ![]()
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
Отправлено 30 September 2009 - 19:00
300 куп
У меня было такое. Прошило высоковольтную катушку. Поставил от Audi, доехал до дома (50 км). Затем поставил оригинал и уже год езжу без проблем. Удачи.
300TE WDB1240901F207425 М103.983 3,0л АКПП 722.358 1991-1992 год
Отправлено 01 October 2009 - 15:08
300 куп
Вылечил. Вылетел комутатор. завтра утром привезут и снова я на мурзе![]()
Отправлено 01 October 2009 - 15:13
всем спасибо, и УДАЧИ.
