регулировка зазоров, поочередность, С124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 September 2009 - 12:33
Ребята, хочу выставить красиво зазоры, только не могу придумать правильныю поочередность работ... :(
тоесть нужно выставить капот, пер. крылья, двери, пер. бампер, пер. фары...
как понимаю бампер и фары - самые последнии, а что с крыльями, дверьми и каротом? :neutral:
может знаете - какой зазор должен быть между крыльями и дрерьми? 4,5 мм?
Зарание всем спасибо! :redface:
Сообщение отредактировал daudiss: 20 September 2009 - 12:34
Mercedes-Benz 300CE, 1992, АКПП
Mercedes-Benz E320 Coupe, 1994, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 22 September 2009 - 09:56
Думается, что крыло к двери, капот к фарам и бамперу, потом еще раз крылья по отношению к капоту.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 September 2009 - 14:46
Машина ваще битая или нет? если зад не битый, то проще былобы начать с задних дверей, потмо передние, потом капот и крылья. ИМХО можно в качестве предварительного ориентира выствить бампер, если авто не битое, ослабить его и и лежа под ним одной рукой прижать его рукой за номер просто вверх и затянуть в таком положении, при этом боковушки должный легко привинтится. Зазор практически везде по 05см, здесь картинки неоднократно выкладывали
#4 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 22 September 2009 - 15:21
Авто битое, но минимально.
Авто купе - задних дверей нет.
Если затянуть бампер, нет возможности регуливовать крылья!
:spy:
Сообщение отредактировал daudiss: 22 September 2009 - 15:22
#5 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 September 2009 - 09:03
Ребята, помогите!
#6 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 24 September 2009 - 09:14
ну двери-->крылья по длинне и высоте относительно двери(дверь должна быть идеально отрегулирована) -->капот по длинне и высоте (под крыльми петли прикручены) а остальное уже при этих условиях
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
