Мерседес 210,Е200,Бензин.97г.Комби,МКПП.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   oleg5186
oleg5186
  • Cообщений: 6
    W210
Отправлено 20 September 2009 - 17:41
Всем Привет.Народ подскажите кто знает!W210,97 год 2.0 бензин.МКПП.Первая скорость плохо включается иногда почему-то?Заметил если немного машина покатится(пару см.),тогда входит нормально.Или надо сначала вторую втыкать-потом первую(иногда идёт).Ну или сцепление отпускать-и по новой.Вообщем бывает-цирк!Но иногда всё без проблем и легко включается.Где проблема:в кулисе,или в коробке?Кулиса вроде не раздолбанная-Мерс 210 уже не первый.Может начать с замены масла?Xотя мало верится,что это поможет конечно.Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал oleg5186: 20 September 2009 - 18:43
Мерседес W210,Е200,Бензин.97г.Комби,МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   oleg5186
oleg5186
  • Cообщений: 6
    W210
Отправлено 20 September 2009 - 17:51
Немного по подробнее с вашего позволения.Стою например на светофоре:сцепление,первую(а она не входит!)!Тогда потом цирк-движения руками и ногами!Особенно если взади начинают нервничать.Придётся ли мне в скором будущем заниматься съёмом коробки,разборке коробки и тд.?Как-то не хочется!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 September 2009 - 18:06
На W124 втулки кулисы выходят из строя в этом случае. Может, у тебя то же самое ?
