Подскажите, пожалуйста, выживет ли автомать, если его тянули 200 км со скоростью 70 км/ч?
Жить коробке или не жить?
Отправлено 21 September 2009 - 08:40
ВАЗ 2108 88 г.в. - восстановлен, заряжен и продан
Тойота Виста 1990 г.в. -продана
Ваз 21073 2003 г.в. - продана
Хонда Цивик 2003 г. 1,7 л CVT - продан
Grand Vitara 2006г.-продана
124 300СЕ, 92 г.в. АКПП, кожа, рожа, клима, КЕ - покрашен и переобут и новое сердце
Кашкаец 11.2011 2 л, sv+. -на каждый день.
Порше 911 (964) 91 г.в. -крутой "черныш" для вечерних променадов)))))
Отправлено 21 September 2009 - 18:29
Не выживет, максимум 40км расстояния +- 10км
W124 E200 1994г.
Отправлено 21 September 2009 - 18:34
это как повезет
в мерсовских коробках есть дополнительный насос может это и спасет.
заведи машинку для начала а потом проедь и все увидишь и почуствуешь.
зачем гадать?
w124 3.5 мкпп
Отправлено 27 September 2009 - 08:19
а мотор при этом работал или нетт??? (когда тянули???)
если нет то как тормозили и рулём крутили????
если знали что на такое дальнее расстояние то почему кардан не открутили???
при езде примерно пару минут с указанной скоростью можно попробовать завести мотор, потому что при этой скорости маслянный насос в коробке создаёт давление при котором можно раскрутить мотор
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 27 September 2009 - 09:17
Машина была не заведена. когда тащили, масло погнала из коробки.а мотор при этом работал или нетт??? (когда тянули???)
Отправлено 27 September 2009 - 09:25
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
Отправлено 28 September 2009 - 15:36
Да ... жалко коробку.
Сообщение отредактировал vova_2011: 28 September 2009 - 15:38
W123 M102 230E,AKПП,1984г.-продана
W124.M104 E280,АКПП,1994г.
Отправлено 28 September 2009 - 22:50
ага и порвать цепку.. (хотя порвать её постараться надо) а скорость должна быть при этом не менее 60 км в часа мотор при этом работал или нетт??? (когда тянули???)
Отправлено 29 September 2009 - 14:04
ну может до этого дело не дошло?
Отправлено 01 October 2009 - 14:48
Она жива
Отправлено 01 October 2009 - 17:17
Она жива
ТО есть всё нормально? А что ж стреляешься тогда?
Отправлено 02 October 2009 - 13:38
Радуюсь. Залил масло и она поехала нормально, даже ничего не течет и не дергается.
Отправлено 02 October 2009 - 17:07
поздравляем с сохранностью денегРадуюсь. Залил масло и она поехала нормально, даже ничего не течет и не дергается.
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
Отправлено 02 October 2009 - 18:42
Ага!
Отправлено 05 October 2009 - 21:17
Везёт же некоторым!
Поздравляю.
А как мне быть, так фигегознает.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 06 October 2009 - 08:49
Всем спасибо за поздравленияВезёт же некоторым!
Поздравляю.
