Брызжет один канал дозатора
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 September 2009 - 18:16
Салам,гдето читал про это,но немогу найти.Выручайте.Товарищь приехал на 124,2.3 дрыгатель,Ке-джет.Троит на ХХ(конкретно)На оборотах чёрный дым валит.Расход сумашедший.Менялись провода,свечи,бегунок и крышка,со своего ставил.Выявлено что на ХХ на выходе из дозатора с одного канала ничё не текёт.Промывка Винсом и карбклинером ничего недала.Был разобран дозатор.На мембране обнаружена дырдочка в районе керамической чашки(на изломе).Плюс эта чашечка склеена.Была вырезана мембрана с газовой аппаратуры(правда она серая :neutral: жёлтой ненашли)После очистки и продувки было всё собрано (собрано правильно)При вкл.насоса через перемычку с одного канала брызжет не перестовая.После разборки обнаружено что уплотняющие колечки порваны(2шт)Были заменены с Ауди и аккуратно всё собрано,колечки смазаны смазкой были.Но как брызгало с одного так и хлещет!Хэлп!Может это из за склеенной чашечки?или чёт ещё?Советы нужны ещё"вчера" :mrgreen: С уважением.
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 September 2009 - 18:47
из-за порваного колечка вроде через шток льет,а тут скорее мембрана.
#3 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 September 2009 - 18:55
вытащим фосрунки и сам всё увидиш на какойто одной запорный клапан оборвало
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 September 2009 - 18:59
димычЯ ж её новую вырезал,аккуратно.Вот справа новая Изображение :insane:
#5 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 September 2009 - 19:07
ЖЖЕСТЬ ВОТ ЭТО ИЗВРАТ !!! ЭТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ !!! ТАМ ОНА ФОРМОВАННАЯ ТАК ЧТО ЕСЛИ НЕ РВАННАЯ СТАРАЯ ПОСТАВЬ НАЗАД ЕСЛИ РВАННАЯ ТО ТОКА ДОЗАТОР НА РАЗБОРЕ
ВАХ ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ ИЗВРАТ !!!!
Я ДУМАЛ ЧТО Я ИЗВРАЩЕНЕЦ
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 September 2009 - 19:12
тогда наверно колечко всё же пропускает,попробуй местами поменять.муторно всё конечно.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 September 2009 - 19:17
Пожалуйста без крика.Тогда то что пишут здесь про эти самопальные прокладки извращения?или здесь половину извращенцев сидят.Что такого сложного в изготовлении этой мембраны?Вот Сим пишет
всё правильно понял ремкомплект конечно же продаётся, конечно же через дилеров, НО цена боюсь тебя не обрадует ни разу.
Потому сам, только сам, как все и делают. Ну или в раздел "мастерские и сервисы" там цельная тема по наладчикам колобашек, правда и они из того же режут.
И это так на вскидку.
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 September 2009 - 19:20
Ну пасиб димыч ,ты настоящий друг :mrgreen: .А так,то чёто надо думать.А как насчёт керамической чашки?Может из за неё или неможет.
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 September 2009 - 19:26
если чашка опять сломалась и порвала мембрану,то сам думай.Игорёха,у тебя вроде же был дозатор ?
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 September 2009 - 19:34
Нет,небыло.Эгрд есть,потенц.есть а дозатора нетуууу.
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 September 2009 - 19:48
тогда всё равно разбирать придётся,смотреть.Была бы тарелочка просто пластинкой,а то пружинка ведь за выступы там держится и не ползает по тарелочке.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 September 2009 - 20:08
Блин,ну немогу понять почему три колодца молчат,а из одного на метр бьёт :bangheat: Чёт на мембрану начинаю думать.Она б/у была.Я её непроверял когда вырезал.По идеи если есть прокол то давление которое давит на мембрану снизу выдавливает топливо на прямую в колодец,обходя ЭГРД и плунжер?
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 September 2009 - 20:11
правильно соображаешь.А от аудюхи тарелочки остались?Или только колечки?
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 September 2009 - 20:17
Обещал и тарелочки привезти,и мембрану.Но пропал :fingal: .Вне зоны доступа или тел.выключен красивым голосом говорят и на русском и на казахском :mrgreen: Кстати,а Аудюшная мембрана подойдёт?
#15 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 September 2009 - 20:37
Со всеми такими вопросами к Global-Alex бы обратиться,точно подскажет.Уж извини,не во всём я копенгаген.
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 September 2009 - 20:42
Попробую завтра дозвонится до него.Спасиб димыч,небросаешь в беде(хоть машинка и не моя,а любознательность берёт своё)
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 September 2009 - 20:46
а твоя как ?экспериментируешь или просто ездишь?
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 September 2009 - 20:58
Катаюсь,наслаждаюсь :applause: .Ну всё устраивает.И расход и разгон и заводится хорошо.Тут свечи решил выкрутить(от делать нечего на работе)так одну выкрутил посмотрел и назад вкрутил.Светло коричневая.Охота куда бы влезть,а оно всё работает,аж скучно стало :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 September 2009 - 21:05
на 2000 оборотах какой ток оставил?
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 September 2009 - 21:07
На 3000 обр.-3Ма
