встал вопрос в замене опорника.Смотрел,пока не понял,в нем есть подшибник или нет?
второй вопрос:сложна замена?
третий: от 124 подойдет?
опорный подшипник
Отправлено 21 September 2009 - 18:48
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 21 September 2009 - 20:33
опорный подшипник, замена.
Хде опорный подшипник, какой опорник ?встал вопрос в замене опорника.
Ну нафига тему новую плодить ? Вот без этого :
http://www.oldmerin....showtopic=56408
о чем ваще речь ? В старой теме продолжать не судьба ?
Отправлено 21 September 2009 - 20:38
дык никто не отвечает!Хде опорный подшипник, какой опорник ?
о чем ваще речь ? В старой теме продолжать не судьба ?![]()
Я в раздумье весь!Может он на мелких кочках стучать или нет?как менять?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 21 September 2009 - 20:44
В подвеске w201 нет опорного подшипника, есть только опора амортизатора, а она стучать не может. Её тупо может только порвать и аморт упрётся с капот.Смотрел,пока не понял,в нем есть подшибник или нет?
Если есть мелкий стук, смотри осевой люфт амортизатора... Т.е. домкратишь машину, ставишь подпорку под рычаг, немного приотпускаешь и начинаешь качать аморт вперёд-назад (влево-вправо) в месте соединения корпуса амортика и штока....
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 21 September 2009 - 20:56
А как лечить?или замена аморта?В подвеске w201 нет опорного подшипника, есть только опора амортизатора, а она стучать не может. Её тупо может только порвать и аморт упрётся с капот.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 21 September 2009 - 21:03
Если есть люфт - только замена... У меня сами стойки были ещё живые (не текли), а вот люфт имел место быть, на грунтовке молотило сильно... Поэтому пришлось менять.А как лечить?или замена аморта?
Отправлено 25 September 2009 - 09:30
дело было в расслабленных креплениях опорников.
Результатом доволен!
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 27 September 2009 - 23:42
Посмотри резиновые части чашек потрескаться могли
Замена 20 мин + пиво
Отправлено 05 October 2009 - 13:53
мужики а кто нибудь менял задние амортизаторы? имею желание поменять а родные стоят 2500 за штуку а смотрел в магазинах продают от других машин примерно 1000 за штуку стоят. по виду такие же как и мерсовские. мож кто ставил от чего подходят?
Отправлено 07 October 2009 - 12:05
купил тестер в прикуриватель вставляется чтоб зарядку акумулятора посмотреть и что то смотрю не дозаряд идет у меня. посмотрел твой фотоотчет по замене щеток в генераторе. а весь генератор снимать не охото щас посмотрел там провода и сзади пластиковый кожух. можно таблетку вынуть не снимая всего генератора?
Отправлено 09 October 2009 - 22:11
это о чем ваще?вылож фотки своего красавца дай всем порадоваться....
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
