Ремонт задней кнопки ЭСП на Sec
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 September 2009 - 22:49
Итак. Бала выломана внутренность кнопки заднего ЭСП на купэ 126 SEC. Вынеял кнопку. Кнопка имеет не контакты (штырьки), а припаянные к "пятачкам" провода.
Имеем следующие фото:
----------------------------№1-------------------------------
----------------------------№2-------------------------------
----------------------------№3------------------------------
----------------------------№4------------------------------
----------------------------№5------------------------------
----------------------------№6------------------------------
Всего к кнопке подходит 6 проводов: коричневый (подключён к контакту №4, см. фото№2), голубой (подключён к контакту №6), голубой с белой полосой (подключён к контакту №7), чёрный (пока не известно к какому контакту должен быть подключён), зелёный (пока не известно к какому контакту должен быть подключён), зелёный с красной полосой (пока не известно к какому контакту должен быть подключён).
Как видно по фото, подключены провода только к контактам №№ 4, 6, 7. Зелёный провод скомутирован (скруткой) с зелёным с красной полосой. Зачем это сделали - мне пока не ясно, очевидно чтобы стекло можно было открыть с кнопки на центральной панели. Чёрный провод просто "висит" и никуда не подключён. Думаю к какому-то контакту он всё-таки был подключён и отпал при доставании мною кнопки из посадочного места ввиду плохого качества пайки (не заводской пайки).
Собственно вопрос: к какому контакту какой провод должен быть припаян??? Думаю на 124-ом кнопка такая же, но могу ошибаться.
Буду рад любой помощи: схемам, фоткам и просто советам.
Спасибо.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 September 2009 - 10:23
Как всегда меня радует обилие ответов...
C126 420SEC '86
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2009 - 10:46
Далеко не каждый является владельцем
C126 420SEC '86
:D
Посмотри в подписи у Корнелия Шнапса - есть, кажись, схемы.
#4 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 September 2009 - 10:03
Вобщем, разобрался я. Всё спаял, поставил - работает. Спасибо Markovi!!!
C126 420SEC '86
