И так предыстория. ASD работала исправно. Треугольник загорался при включении зажигания, тух при пуске двигателя, мигал при пробуксовке. В один прекрасный момент перестал загораться треугольник и не горит больше вообще. Лампочка ошибки не горит. Тест показывает все ок. Заменена лягушка, пробовались другие мозги, испольщовалась технология с 10-м замыканием 5-й колодки. Что рыть дальше не знаю. Можно как то проверить работу соленоида? Хотя мозг на него не ссылается. АБС работает без проблем.
Ситуация сейчас.
Треугольник не горит. Ошибка не горит. Тест мигает -все ок. АСД не работает.
