отключается один цилиндр
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 September 2009 - 08:09
уже давно борюсь с проблемой отключения одного цилиндра в момент разгона.. проявляется это провалами в тяге, рывками и кратковременными подёргиваниями..
Было заменено:
1) Свечи зажигания
2) ВВ-провода
3) крышка трамблёра
4) бегунок
5) катушка зажигания (установлена от 2108)
все эти операции на 1 день полностью решали проблему и я думал что вот оно счастье найдено.. но на 2й-3й день после очередной замены элемента системы зажигания глюк вылезал вновь..
теперь уже не знаю куда копать..
какой-то цилиндр так и отключается и на разгоне и на холостых..
что посоветуете ещё посмотреть?
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#2 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 23 September 2009 - 08:19
Было заменено:
1) Свечи зажигания
2) ВВ-провода
3) крышка трамблёра
4) бегунок
ето похоже на недостаточную энергию искры замеры как говорится в студию
а катушку сразу купи нормальную
будеш ставить запчасти от таза
будеш ездить на тазе
таз- тольятинский автозавод
#3 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 September 2009 - 08:21
про тазокатушку всё понятно.. естественно будет заменена на нормальный Bosch..
но со старой оригинальной было тоже самое..
и как замерить энергию искры??
MB 190E 1987 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 23 September 2009 - 08:26
осцилографом к которому прикручены токовые клещи
#5 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 23 September 2009 - 08:28
не исключен езл не исключено косвенное или прямое обеднение
#6 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
спасибо!
попробую заехать в сервис к диагносту..
MB 190E 1987 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2009 - 10:16
Попробуй выяснить какой. На ХХ снимай ВВ провод со свечи. Если мотор заколбасило - этот цилиндр работает.
Если нет изменений - это искомый цилиндр.
Или выверни все свечи, сравни состояние.
Компрессию померяй.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 September 2009 - 15:53
Может контакт паршивый. Проверь сопротивление ВВ проводов, должно быть 1 кОм.
У тебя вроде отечественные ВВ провода... :hitrost:
#9 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 September 2009 - 20:38
да провода Цитрон.. но имхо качество у них вполне достойное.. наконечники что свечные что на крышку очень добротно сделаны.. вобщем на вид хорошие провода..
свечные наконечники так плотно сели, что сдёргивать сейчас без съёмника не хочеться.. в данный момент ищу такоё съёмник, чтобы по хорошему их стянуть и проверить сопротивление..
Сообщение отредактировал royk: 23 September 2009 - 20:38
MB 190E 1987 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 September 2009 - 20:53
а что за съемник? А то тоже провода трудно сдергивать. Где его приобрести?
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#11 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 September 2009 - 21:09
да он не сложный.. такая загагулина.. можно самому сделать из хорошей проволоки..
вобщем такая отвёртка с полукольцом на конце.. заводиться в свечной колодец, надевается на специальную бороздку в наконечнике и вытягивается вместе с наконечником..
не могу найти картинку, как найду выложу..
MB 190E 1987 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2009 - 22:22
Пальцами блох ловить, пальцами ! :D
Руками в перчатках наконечники сдергиваются (тащить на за ВВ провод, а за наконечник).
#13 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 24 September 2009 - 07:16
а зачем в перчатках?
но вообще да можно и руками.. но мне не хочеться дёргать новые провода, я опасаюсь нарушения соединения в наконечниках.. не зря ведь существует оригинальный съёмник ВВ-проводов Hazet рекомедованный MB
по идее такой съёмник должен быть на любой СТО.. ведь имхо современные силиконовые провода умирают как раз из-за нарушения соединений на наконечниках.. сам провод и его изоляция достаточно надёжны..
Сообщение отредактировал royk: 24 September 2009 - 07:29
MB 190E 1987 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 24 September 2009 - 07:25
по моей проблеме..
замечено что глюк с отключением цилиндра чаще начинает проявлятся по мере прогрева.. но холодном двигателе глюк встречается реже..
причём ещё важно - глюк крайне непостоянен.. бывают дни (поездки) когда он вовсе не наблюдается, а бывает что не одно ускорение не обходиться без этих рывков..
я уже сам думаю, может правда это дозатор забился и дурит
Сообщение отредактировал royk: 24 September 2009 - 07:33
MB 190E 1987 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 September 2009 - 07:53
в момент глюка попробуй стукнуть по ЭГРД, если пройдёт, даже кратковременно, то "глюкач" найден.!
#16 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 24 September 2009 - 08:59
дак глюк проявляется в основном на ходу.. в момент разгона, т.е. при открытии дроссельной заслонки.. и то кратковременно.. возникает провал в тяге..
т.е. открываю дроссель: тяга - провал 1-2 сек - тяга - снова провал - тяга - поехали..
а можно ЭГРД отключить и попробовать поездить без него??
Сообщение отредактировал royk: 24 September 2009 - 09:00
MB 190E 1987 г.в.
#17 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 30 September 2009 - 07:57
вроде как проблема решилась..
причина как всегда оказалась куда проще..
2 дня назад, приехав домой, я открыл капот и почему-то решил потыркать разъёмы 2х котнактного ДТОЖ..
вытащил каждый штекер и поставил обратно.. осмотрел двигатель, закрыл капот и ушёл домой..
на следующий день, по дороге на работу, я понял что рывков и провалов больше нет.. машина спокойно и уверенно тянет на разгоне.. не стал торопиться с радостью, но и вечером и на следующий день рывков не наблюдалось.. вобщем похоже проблема решена!
резюмирую:
проблема: кратковременные рывки и провалы в разгоне, похожие на отключение 1-2 цилиндров
причина: нарушение контакта ДТОЖ на EZL или на ЭБУ..
за время поисков и полугодичного мучения мотора было заменено:
1 - гудящий бензонасос Пирбург (но он уже и вправду был плох)
2 - штуцер-фильтр дозатора
3 - свечи зажигания
4 - ВВ-провода
5 - крышка трамблёра
6 - бегунок
7 - катушка оригинальная на катушку 08
MB 190E 1987 г.в.
