АКПП Huinday Sonata 2
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 23 September 2009 - 08:26
Всем привет. Сразу прошу - не пинать. В раздел "другие марки" меня не пускает.
Есть две проблемы:
1. В режиме D на холостом ходу машину колбасит. Переводишь на N не колбасит. В чем может быть причина?
2. Перестала включаться 4 передача. Иногда возникает ощущение, что кто-то держит за жопу.
Меняли масло, но не заменили фильтр в коробке. И можа кто знает, где этот фильтр стоит?
Машина не моя, человеку на его форумах никто не смог дать адекватный ответ. Все посылают читайть умные книги.
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 September 2009 - 16:22
Есть две проблемы:
Давно читая форум, то насчёт "колбасит" - похоже на гидротрансформатор.
Насчёт 4 передачи - то это фрикционы уже стёрлись.
То что фильтр не поменяли - очень плохо, наверное, он забит и нет нужного давления.
Но я могу ошибаться, просто вспоминая такие проблемы, то вот такие ответы были.
А что Соната совсем старая стала? Просто сиптомы очень похоже у убитой АКПП.
#3 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 23 September 2009 - 19:45
Есть две проблемы:
колбасит двигатель на d скорей всего клапан хх и дроссельная заслонка.
перестала включаться 4 передача -проблемотично но можно обойтись и без снятия коробки. сбоку коробки крышка на четырех по-мому болтах под ней как раз четвертая скорость.
фильтр находится: если коробка с поддоном снизу то как обычно в поддоне а если крышка похожая на поддон спереди коробки то фильтр без разбора коробаса не поменяешь....
уточни модель коробки или хотябы литраж движка и год выпуска..... побольше помогу...
Сообщение отредактировал zema: 23 September 2009 - 19:47
w124 3.5 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 23 September 2009 - 19:59
sonata 2, 2 литра, 1995 год. двигло DOHC.
Старый хозяин, вернее хозяйка, за машиной, как водится не смотрела, все в сервисе. В результате половина машины на скрутках и т.д. Даже компьютер не цепляется, нет напруги в сети. Седня машину отогнали в сервис к хорошему человеку. Он все правильно соберет, надеюсь и сделает диагностику. Потом будем смотреть дальше.
Какую-то детальку меняли на ХХ. Завтра уточню. А как заслонка влияет? На счет расположения коробки тоже ничего не знаю. Завтра отпишусь.
#5 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 23 September 2009 - 20:34
фильтр стоит у тебя в поддоне меняется очень легко.
ну а насчет 4й покупай ремкомплект и меняй. все можно сделать без снятия коробки. единственное но! может помочь а может и нет...... надежда умирает последней)))))
w124 3.5 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 24 September 2009 - 11:52
Клапан ХХ заменили недавно. Он просто в руках рассыпался. Заслонка тоже нормальная, выставлена как положено. Седня ждем ответа сервисмена.
