в общем некоторое время назад стрелки на приборке стали нервно дрыгаться и врать... все кроме спидометра...
подскажите какое колесо пнуть и какое стекло протереть?
Приборка "пляшет"
Отправлено 23 September 2009 - 14:08
Отправлено 23 September 2009 - 14:11
На тормоз нажми - прыгают ? Попробуй заменить предохранитель № 12.
Отправлено 23 September 2009 - 16:26
Это ты говорил мне, не помоглоНа тормоз нажми - прыгают ? Попробуй заменить предохранитель № 12.
Отправлено 23 September 2009 - 16:30
Кстати, на другой машине их почему-то не 14 а 16, а схемка под крышкой-то - стандартнаяПопробуй заменить предохранитель № 12.
Отправлено 23 September 2009 - 16:37
Видимо, на другой машине электростеклоподъемники.на другой машине их почему-то не 14 а 16, а схемка под крышкой-то - стандартная
Напряжение на аккуме при этом не скачет ?прыгают когда газуешь как раз
Приборку пропаять попробуй.
Отправлено 23 September 2009 - 16:55
Массу можно дополнительную кинуть.Приборку пропаять попробуй.
Отправлено 23 September 2009 - 17:16
напряжение пока не мерил - напряжометра нету... я тоже думал что паять придетсяНапряжение на аккуме при этом не скачет ?
куда?Массу можно дополнительную кинуть.
Отправлено 23 September 2009 - 17:20
За приборкой большой болт прижимает толстые массовые провода к кузову.Цитата(vik @ 23.9.2009, 17:55)
куда?
А ваще своей массы приборке хватает с лихвой - нечему там большие токи потреблять.
Отправлено 24 September 2009 - 14:09
Мжет и хватает,но у меня после доп. массы часы заработали нормально.А ваще своей массы приборке хватает с лихвой
Отправлено 24 September 2009 - 14:24
а если только стрелка спидометра пляшет??
да и то через раз..куда посмотреть??
Webasto BBW46
Отправлено 24 September 2009 - 14:41
Попробуй открутить тросик спидометра от приборки, залить в тросик моторного масла из шприца.если только стрелка спидометра пляшет??
